Čudan zvuk oko remena nakon servisa
bsure
Pozdrav!
Mjenja sam remen i natezač te semering radilice jer je tu curilo ulje. Nakon servisa čuju se zvukovi u prostoru remena kao da je nešto labavo i nije u centru. Èudan zvuk i poprilično iritira, posebno u autu. Ne čuje se na hladan motor već kad se zagrije. Ciči, struže, ..serviser kaže da je to do natezača i da je to normalno??. Meni to nije normalno , e sad zanima me jeli neko ima slična iskustva i da li je nešto obavljeno loše ili ostavljeno upola?? ..
Nije normalno. Nađi sposobnom mehaničara da popravi štogod je ovaj zahebao.
Koji je motor?
Sumljam na remenicu radilice, pukla opruga u njoj....
Oko 400kn mislim....
Onda apsolutno nije normalno... mislim da je remenica jednostavna, tj. bez opruge koju Krky spominje, ne sjećam se da sam ih vidio.
Sve u svemu motor je jako jednostavan, ništa nesmije strugat. Popravi to prije nego se dalje neš shebe.
Ako preskoči remen, čeka te otvaranje glave motora...
Lix
nesmije nikako ništa strugat, remenica je anti damper tj. ima ublaživač u sebi, nije skupa ali nemora bit da je do nje, španer je mehanički/manualni ako se ne varam tako da nije ni do njega, automatski znaju bit fuš pa španaju remen previše ali tu to nije slučaj jer nije automatski, provjeri servo pumpu, alternator i klimu, dali remenice imaju lufta, (ako imaš klimu , nisam siguran dali je išlo na 1.4) pogledaj da remen nije pre napet, moraš ga moć na najdužem dijelu zakrenut za 90°, riješi to čim prije jer potencionalno riskiraš ****ariju na jednom od navedenih elemenata pogotovo ako je remen previše napet, može ti poderat ležajeve i/ili osovinu pa ce bit problema
