Širokokutni retrovizor L/D
akiramar
Ima li za kupiti negdje staklo za C4 za oba retrovizora koji imaju uvid u mrtvi kut?
Nešto kao ovaj za Megane ili ovaj - ovaj dodatno ima i diodu.
Vide se one crtice s lijeve strane, tu je staklo zakrivljeno pa se vidi "lijevije" odnosno puno je manji mrtvi kut.
Na C4 to rade senzori koji pale onu žutu diodu, međutim moj auto to nema, a mrtvi kut je popriličan, vec sam skoro dva puta pokupio auto na taj način...
Magane me je po tom pitanju razmazio.... C4 po mnogim drugim pitanjima...
Ima, samo taj aneks ogledala, po mojem iskustvu, nije dovoljan za provjeru mrtvog kuta poput okreta glave. ;)
Izgleda ovako:
Ovaj eBay prodavatelj ih ima, pa ga kontaktiraj i provjeri je li širokokoutni, odnosno pokriva li blind spot.
Seller je Britanac, pa pripazi da ti ne "uvali" desni retrovizor. :)
gužva
a koliko je komplicirano zamjeniti ogledala?
Koliko znam na samo staklo otraga je nalijepljena plastika koja se samo povuče, ištekaš struju od grijača i uštekaš drugi, jer i ovaj sa e-baya dolazi sa tom plastikom tako da nema potrebe staru skidati , i imaš razervu. Pročitaj ovaj e-bay oglas i piše da je "clip on".
akiramar
Evo, montirao i naručio još i desni.
Stari (originalni) retrovizor se skida na čupanje. Počeo sam s donjom desnom stranom, i kad je jednom prvi klin popustio, dalje je bilo lako.
Ako naručujete, obavezno dodatno naručite "backing plate" jer ne dolazi po defaultu. Sa starog retrovizora je skoro nemoguće skinuti plastiku, predobro je naljepljena (ja nisam ni probao), a novi backing plate savršeno pristaje originalnom C4 motoriću.
Dodatan problem je da prilikom skidanja originalnog backing platea, vjerojatno bi se oštetila mreža grijača na originalnom retrovizoru, tako da to nikako ne savjetujem.
Jedini problem (riješiv) kojeg sam imao su bile spojnice za grijač. Naime original ih ima lijepo postavljene i povišene, dok novi dio je malo drugačiji (sad mi je žao što ga nisam slikao).
Ovako izgleda original:
Kod kopije su oba izvoda grijača sploštena. Ali klješta u ruke, malo "silovanja" (nije se nista strgalo) i to je isto proradilo.
Još jedna primjedba sa kopijom je upravo grijač: na originalu mreža grijača ide po cijelom retrovizoru, dok je na kopiji pokriven sam jedan (veći) dio retrovizora. Isprobao sam ga i lijepo grije onaj dio na kojem se nalazi, ali dio izvan pokrivenosti ostaje hladan. Pitanje je kako će se ponašati po zimi, vjerojatno neće smetati...
akiramar
Da li se bolje vidi s njim u mrtvom kutu ili je bezveze?
Definitivno se vidi bolje nego sa standardnim retrovizorom.
Nisam se danas baš puno vozio (napravio sam samo krug oko kvarta), ali bolje se vidi...
Još mi je plavkaste boje, tako da su manji odbljesci.
Kad mi dođe i drugi, budem postavio slike samog retrovizora. Ako nekog zanima može doći pogledati uživo...
akiramar
Flat je ono što sada imaš na auto - nije širokokutni, obično ravno ogledalo
convex i aspheric bi trebala biti širokokutna, ali nemam pojma koja je razlika između njih.
Imam ti ja lijevi i desni retrovizor na auto (link na ebay je na ovom threadu) pa možeš vidjeti kako to izgleda.
Super su mi retrovizori, pokriven mi je puno širi kut, mrtvi kut skoro da i ne postoji. Jedino što više nemam osječaj dubine, tako da mi je puno teže parkirati se samo na retrovizore (što mi prije nije bio nikakav problem).
