Žarulje W5W svjetle dok je sve ugašeno
Dean24
Ovako , kupio sam Led žaruljice 5w5 bijele . To su žaruljice za poziciju prednju , unutrašnjost , zadnju tablicu.
Zašto na C4 I 1.6 Hdi, ne rade žarulje , tj kada su svjetla zgašena , žaruljice trepere , ostanu u radu makar je sve zgaseno i auto zakljucan, a kada se upale svjetla ili auto, malo rade malo ne , a na drugom autu rade normalno (lancer 1.8)
To sam vec vidio na par automobila .
U cemu je problem , i dali postoji rijesenje ??? Bolje Led žaruljice mozda.
Hvala
vborovic
C5 modifikator
Misliš, W5W, ne 5W5 ... česti problem kod nekvalitetnih LED žarulja, ovisno o njihovoj elektronici ili otporu, dal su osjetljive na pad napona ili ne (a sama instalacija je drukčija od auta do auta) ... probaj s nekim boljim žaruljicama ako ti se da eksperimentirati
Trebas zaruljice sa ugradenim otpornikom. Moze se i kupiti otpornike odvojeno pa ubacit.
Trazi canbus led, taj ih pojam obicno pokriva
vborovic
C5 modifikator
Uz napomenu, da niti taj otpornik (canbus) ne rješava problem nekvalitetne ledice, samo približava nju po otporu H-žarulji (više radi samog auta, i sustava otkrivanja neispravnih žarulja, oni koji to imaju naravno, a ne radi samog rada žarulje)
Ruske
napravio istu stvar kao ti pred 10tak dana, od tad imam samo problema...
kombinirao sam canbus i ne-canbus, nije svjetlilo, tj tinjalo...nakon par dana nisam vise mogao auto upaliti, vuce mi struju negdje, razlika je 2A, umjesto uobicajenih 60mA izmjerenih na akumulatoru...vratit cu stare zaruljice, pa cu probat uzeti neke kvalitetnije canbus i vidjeti...
e da, tinjala mi nakon par dana ledica u lijevoj poziciji prednjoj, skinuo ju jer sam mislio da je ona kriva, ali ocito vuce jos negdje, auto mi ne pali, jer je aku na nuli i moram istestirati sta i gdje vuce
ima li tko service manual za C4ke? ili barem fuse diagram, da vidim koji je tocno koji, ja nazalost nisam dobio manual sa autom kad sam ga kupio :(
Samo kad kupujete canbus ledice pazite da na slici vidite da fizički postoji otpornik na njoj. Jer svašta uvale kao da navodno šljaka, a ne šljaka.. one s bijelim kućištem u pravilu treba izbijegavat.
Ako lova nije problem, ima ih i od renomiranih proizvođača... onda ste tek mirni.
Ma mogu komotno radit i te od dolara ako se prave nađu, ovisno i o tome kam idu... daj slike
Ruske
daj link, da vidim kakve...meni se cini da sam stavljao takve "gole" na pozicije i unutra u sredinu naprijed i iza, ostale zaruljice su obicne non canbus
itko fuse box diagram?
Te bi morale bit dobre, bez errora ili treperenja. Nisu skupe, pa nemaš šta riskirat s njima. Ja obično naručim paked po 5x ili 10x ledica, pa ispadnu jeftinije po komadu, vjerujem da ima i za ove.
Nego... ove 5050 diode su ti na 0,2w. Ja sam za osvijetljenje unutrašnjosti, gepeka i rikverca stavio ''high power'' ledice... te su skuplje, ali su diode od 1,5w na više. I primjetno više svjetla bacaju
Dean24
Ovako Narucio sam canBus led 10 komada i to jace , stavio sam komplet unutrasnjost , ladicu , gepek , pozicije prednje i tablicu .... Sve radi savrseno .... ali pozicije i zadnja tablica problem . Rade normalno , ali izgleda da nakon duzeg vremena se pregriju i pocnu treperiti ili ne rade uopce . onaj link sa e baya sto sam stavio .... tako izgledaju ledice.
Pomoc , dali da narucim neke druge i preporuka koje .... moze i link sa ebaya. Hvala
Izgleda da su preslabi otpornici... probaj s ovima. Provjereno šljakaju kod više canbus auti.
Ako ni to ne radi, a još ti ostane volje/love, možeš kupit zasebne otpornike ili Osram/Philips/Cob...ledice.
