1.4 -> 1.6
Neoxy
Zna li netko koliki je problem u Berlingača 1.4 99 godina ubaciti motor 1.6?
Koji motor (mislim na kod motora ili ako je lakše iz kojeg auta), što je sve potrebno?
Hvala
ide ti 1.6 sa šifrom NFU, to su ti svi 1.6 16V iz modela pežo/citro zadnjih 10+ godina.
sam si provjeri za getribu, jel ti se može zakačit na getribu.
prije puno vremena 1.4 su imale različite getribe od 1.6 (stari 8V motori), mislim da ti 1.6 16V neće iči na getribu od tvog 1.4 (to je stari 8V motor).
na svoju getribu bi mogo stavit 1.1 motor :D
seba
imam ti ja motor i mjenjac od 1.6 16v sa svom instalacijom,jedino fali kompjuter...
motor ti je iz citroen xsare presao 25000km
ako te zanima zovi na 0915765640
Neoxy
Ne, nije riknuo, nego navikao sam na nešto jače, a ovaj berlingo je u predobrom stanju da bi ga prodao za 2000 do 3000 €, tako da ja pala odluka na zamjenu motora :twisted:
Marko
Buci-buci, ti bi nešto jače... :) E, da 1.4 ide slabo si trebao prije uzet u obzir. Nema veze, 1.6 16v se ugrađivao u Berlingo - koji je kod motora i getribe to će ti ostatak ekipe reći koji imaju te podatke i naravno koje su ti alternative (kaj pašu s nepuno modifikacija). Pol cifre na koju svojega cijeniš bude izmjena i prilagodba (pod tim podrazumijevam top motor i ostale dijelove).
Neoxy
hehe, u svoju obranu, nisam ga kupio već dobio tj. naslijedio, a kako sam već rekao auto je stvarno u odličnom stanju,
Što se tiče troška, da očekujem tako nešto, a naravno, kao i svima, cilj je proči što jeftinije :)
Jebeš to,odi u Digičiju i na otpadu zemi kompletni motor,getribu i prednji most od Berlinga ili Puga Rancho 2.0 hdi i vozićeš se ko veliki,a malo troši i to te nebu puno koštalo.Kad metneš 1,6 benzinca u Berlinga puno bu trošil,ne isplati se.
Neoxy
Hvala svima na odogovoru, odluka je pala, iako Deda ima savršen savjet neći ići čađara :)
Prvo moram zahvaliti Sebi na ponudi, ali ipak je kocka pala na 1.6 8V
Eh, sad moram pitati da li znate za neki takav dobar motor?
Neoxy
Šteta. Zašto, ako se smije znati?
Nisam ljubitelj i uvijek, ako mogu, pokušavam ih izbjeći,
Znam da možemo dugo diskutirati o prednostima i manama jednih i drugih, ali to je moje mišljenje i za sada ostajem pri tome
To je OK.
Berlinog je poluteretno vozilo. Što zbog težine, što zbog aerodinamike HDi je kao saliven za njega. ;)
U svakom slučaju javi nam dojmove i eventualno stavi neke slike iz radione, ako bdeš u mogućnosti.
Marko
Osobno sam od Berlingu sličnih vozila vozio reno Kangoo mk1 teretni cca 1200 kg, imao je motor 1.9 dizel sa 55 ks - definitivno bolji odabir od recimo 1.2 i 1.2 16v benzinaca koje je tada reno imao u ponudi. Kasnije su uveli 1.5 dci i 1.6 16v benzinca - gdje bi opet 1.5 dci bio bolji izbor što zbog okretnog momenta, što zbog manje potrošnje jeftinijeg goriva (gledano s gospodarske strane). Mada koliko ljudi pričaju Berlingo 1.6 16v ide dosta dobro i izmami osmjeh kad na semaforu šokiraš ostale sudionike u prometu, samo treba zažmiriti kad se ide na benzinsku... :)
