Alternativa reparaciji zadnjeg mosta
Status
Kotalini
Vidim da ima dosta postova na temu zadnjeg mosta..vidim da dosta ekipe radi reparaturu, ali mene zanima dal postoji kakva alternativa toj reparaturi..imam 2 saxa doma, i na oba je otisao zadnji most..na jednom nije radena reparatura, već je stavljen polovan most, koji evo sljaka savrseno..zanima me dal postoji most jos od nekog modela citroena ili peugota..da pase na saxa..i dal postoji razlika u kvaliteti ili su svi isti??
Najbolja solucija je dat ga pravom meštru reparirat,onda znaš kaj je napravljeno i miran si,ovak nikad neznaš kolko će trajat neki rabljeni,može bit dobar ali neznaš što je i koliko prošao.Druga opcija je naći skršeni 106 sa manje km i metnut od njega i to može svako sam promjenit ak ima gdje i malo se kuži u mehaniku.
Kotalini
je, to stoji. ali imam mogucnost dobit besplatan most od ax-a, pa me zanima dal uopće paše..ako paše i ako je dobar pokušao bi s njim, a ako ne onda na reparaturu..
igor
Odlično, dal moram pazit da su auti isti? znaci imam saxa 1.1. pa i ax mora biti 1.1. ili to ne igra ulogu??
To ti nema veze jedino ax gti ima straga diskove pa onda treba pripasat sajlu za ručnu al ak je obični ax s dobošima onda sve paše :)
I istina je da je ispravan most od ax-a kvalitetniji od saxovog u to sam se i sam uvjerio 4 god ganjanja ax-a i nikad problema s mostom :)
Kotalini
super, onda mi ostaje samo skinut taj most i nadat se da je u boljem stanju nego moj.. hvala ti na informacijama!!
Status
