Audio upgrade Cactus
Lakii
Ne znam kako ostali Citroenoljupci ali meni je originalni audio sustav u Cactusu bio dosta slab.
Što onda znači da treba nešto nadograditi...
Ja sam se odlučio za Hertz zvučnike i pojačalo sa DSP-om+dampiranje vrata...
Komponente koje su ugrađene:
Prednji sistemci: Hertz ESK 165
Zadnji komp: Hertz EV 165
Pojačalo Match M5DSP
Damping:
Silent Coat 2mm
STP Crystal
Ugl. na originalni radio se spaja pojačalo sa DSP-om, high level input.
Dva kanala za visokotonce, dva kanala za niskotonce u prednjim vratima i 5. (subwoofer) kanal za niskotonce u zadnjim vratima (paralelno spojene).
Kompletno stealth ugradnja i sve se može demontirati (osim dampinga).
Nešto sam već pisao o svemu:
https://www.citroenforum.hr/149199-post190.html
A sada, slikice...
My precious:
Vrata prije dampinga:
Vrata poslije dampinga:
Zadnja vrata:
Ugradnja pojačala:
Malo podešavanja DSP-a:
Eto, ako tko ima kakvo pitanje, kritiku ili savjet, neka se raspiše...
Ostavio si ljepljivi dio materijala slobodnim na strani prozora?
Tj. Toliko vjerujes Citroenu da neces morati pristupati prozoru ili onom jednom vijku pod naljepnicom da si stavio tesko skidajući materijal umjesto tvornicke spuzve?
Lakii
Pa, na većim otvorima sam radio sa "kontra", duplim slojem zbog krutosti tako da nije ljepljivo odozada.
Citroenu vjerujem 100%! :D:D:D
...za sve ostalo tu je skalpel i rezervne ploče Silent Coat-a!
I da glavni cilj je bio riješiti se tvorničke spužve jer je ona najveći krivac za lošu kvalitetu zvuka.
diegos
Rezultat? Ovo bi trebalo biti bas lijepo poboljšanje, svaka cast :)
Silent coat je jednostavno ljepiti? Ja sam isto kupio taj od 2mm pa se moram uskoro prihvatit posla. Koliko materijala je islo u vrata?
Lakii
Rezultat?
Odličan! Èist zvuk i dosta snage.
Materijala?
Pa, u prednja vrata su mi išle po 9 ploča, zadnja 7 ploča, to je cca. po 3 kile u prednja i 2 kile u zadnja vrata. Ukupno 10 kila materijala.
A silent Coat je super jednostavan za raditi. Režeš ga škarama i skalpelom a za valjati si odi u pevec kupiti tapetarski valjak (15-ak kuna).
I naravno, što toplije vrijeme, to bolje za raditi s njim je omekša!
diegos
E super, hvala... Valjak sam nabavio, a najvise me zanimalo bas ovo da li je bolje po toplijem vremenu raditi. Jer silent coat je stigao dok je jos bilo hladno vani i nisam ga htio odmah stavljati. Znaci auto i materijal na sunce i deri... Jedino sta sam sad u stisci s vremenom al i to ce se rijesit :)
JohnnyM28
Bok , mener recimo zanima kako bi ti zvucnici radili (prednje bi mjenjao samo) na originalnom pojacalu, kolika je uopce izlazna snaga ako znas?
