Autoput ili stara cesta?
markan1000
moram priznati da, za razliku od toplijih mjeseci, već neko vrijeme nisam putovao zimi do mora po staroj cesti. jednostavno ili što prije želim doći dolje, ili sam preumoran pa mi se ne da zaje.avati s kamionima i ostatkom prometa, ili sam jednostavno prekomodan... sutra se spremam na put, vremena imam, pa se mislim da se lagano zaputim po staroj. prognoza kaže, moguće nešto snijega kroz gorski kotar i liku. zato me zanima kakva su vaša zimska iskustva u zadnje vrijeme sa starom cestom, čisti li se šta, posipa, promet i sl..
fullcool
Ako imaš zimske gume i malo avanturističkog duha ne propuštaj vidjeti gorski kotar pod snijegom, ceste moraju biti prohodne, u biti te ceste i jesu alternativa kad je autoput zatvoren.
Randy5
Zadnje sam išao u studenom, za sav promet je bila zatvorena cesta kroz Plitvička jezera i osim nas s kamionima osobni auti su morali također prema Bihaću na Ličko Petrovo Selo. Osim toga, u Korenici su radili kružni tok (blizu "Macole").Raspitaj se jesu li završili radove, ako nisu, računaj na malo više gnjavaže.
Ako ne moram nikada nigdje nejdem po autoputu,jer nedam da me pljačkaju.Po autoputu ne vidiš ništa,samo prirodu,plaćaš enormno skupu cestarinu,trošiš više goriva,a ako se nešto pokvari,nadrapao si,pomoći niotkuda,kada dođe šlepa,isto ko lešinari,jer znaju da moraš auto maknuti.Recimo do Splita ušparaš 50€ za 4 sata duže vožnje,tamo i natrag.Sada si izraćunaj koliko zarađuješ za 4h,plus veća potrošnja.
markan1000
da, da, to sve znam, uštede su stvarno velike, i počeo sam koristiti svaku moguću priliku da idem svugdje po staroj cesti, kako ovoj prema moru, tako uvijek npr. i za varaždin i sl... osim ušteda, neusporedivo veći gušt je voziti po staroj cesti, sjesti negdje na kavu ili ručak, a da nisu oni sterilni marche i sl. restorani.
mene samo zanimalo, s obzirom na zimu, kako je održavaju zimi, jer stvarno već neko vrijeme nisam u zimskim mjesecima njom putovao. pretpostavljam da je u redu, jer ipak se radi o drugom najvažnijem pravcu prema moru, ali eto, ipak da provjerim kod onih koji se više voze...
Uvijek autoput. Sigurnije je, brže i ugodnije. Nema pretjecanja kamiona i autobusa. Uz ENC mi je i cestarina ok.
Silentshoot
Samo autoput,kao što je rečeno post iznad,sigurnije,brže, ako voziš u normali onda ni potrošnja nije ništa veća, ovako risikiraš pretjecanja, policiju, motore i razna uletavanja ostalih "schumachera"...uštediš možda koju kunu a to što si ostavio bubrege na cesti radi rupa i svega ne isplati se...
dobro je imati jednu i drugu opciju. iako najčešće gledam na autocestu kao nešto gdje se treba voziti barem 120 kmh, ako imam vremena i nije stiska tog dana radije vozim po staroj cesti.
autocesta super dobro dođe kada se ide na put od nekoliko stotina km, ali i tada se pitam što propuštam na staroj.
autocesta je malo premonotona kada se vozi polako...
što se tiče starih cesta po lici i gorskom kotaru, zimi nisam imao problema, a išao sam s ljetnim gumama.
treba provjeriti pognozu :grin:
markan1000
puni enc je u pričuvi, a ujutro uz kavicu bacim oko na hak pa odlučim kojim putem. ali jesmo svi postali razmaženi, ja jesam mlađi, ali ne toliko da se ne bi sjećao vremena prije autoceste, onda se bez problema putovalo po staroj cesti (kad druge nije bilo), i s puno lošijim autima i po puno lošijoj cesti. šta ćeš, vremena se mijenjaju...
Navozao sam se našim autoputevima jako puno i najmanje je sigurna cesta,jer sam se nagledao daleko više nesreća i to sa fatalnim posljedicama,nego na svim regionalnim cestama zajedno.Kam vam se žuri,zar je bitno doći recimo u Split sat i pol kasnije?Ne razumijem,pogotovo ako se ide privatno,posjete,obilasci,odmor,kud vam se žuri,da dulje sjedite u birtiji,ležite na plaži,dulje spavate?
Inaće ceste prema Splitu i Rijeci,konkretno se čiste jednako kao i autoputevi,jer su i važnije za sve okolno stanovništvo od autoputa kojim prođe po zima samo nekoliko auta.Vožnja autoputem po zaleđenoj i snježnoj cesti je daleko opasnija od regionalnih,ako ne kužite zašto,počnite razmišljati.
zdeslav1967
šofer
daj, deda, nemre bit na autocestama više saobraćajki nikak. Ac imaju najniži postotak saobraćajki, kak u EU tak i kod nas. ono kaj je istina da su brzine veće, pa ak se kaj i desi veća bude šansa da bu ishod fatalan.
ja uvek dajem prednost autocesti, kak za šleper tak i za osobni auto.
i slažem se to kaj veli Dalibor, dobro je da imamo i jedno i drugo razvijeno u HR.
ps. probaj voziti tam u proljeće, ljeto vž-zagreb prek ivanca i lepoglave. Traktori, motori, kombajni, kamioni, i kaj sve ne. s autoputom si za pol vure.
Silentshoot
Svako ima svoje,ne radi se o žurbi,nego što toliko imam za vidjeti osim šume?? Pa ne vozim kroz Amazonu da mi anakonde izlijeću pa da ih vidim, koliko puta smo išli starom cestom pa kada se sjetim samo naglih kočenja,sklanjanaj u stranu radi idiota, pa razni motora, samo gledaš kada će ti pod kotače doletiti koji, pa razne životinje po cesti zgažene pa moli boga da ti ne odvali pola auta dok prolaziš preko nje...itd...slažem se, priroda, sjesiti popiti kavu, ok kao neki izlet, ali ako mi je cilj zagreb, i da dođem mirniji definitivno autoput...
cestarina bi mogla biti presudni faktor, odnosno koliko se isplate okolne zanimljivosti kada se uzme u obzir cestarina.
da je autocesta besplatna vjerojatno bi "stare" ceste bile prazne.
Pa neznam baš,ja se svaki puta po zimi ukenjam od frke vozeći se ZG-RI po autoputu.Pun kufer vijadukata,tunela,udara vjetra,idota koji bezglavo jure ko da su retardirani,izuzetno opasna cesta zimi.Jeste da se brzo dođe,ali meni se ne žuri u grob,onamo ću stiči sigurno,ali bolje kasnije nego prije.Na toj dionici jedino se isplati voziti autoputem do Karlovca,jer je po staroj cesti nesnosna gužva,silna ogranićenja i murje na svakom koraku i domorodačkih bezveznjaka koji se voze ko da idu traktorom po koruzu u polje.
Automatic
Uvijek stara cesta.Ušparam za gorivo i uživam u vožnji te lijepoj našoj a i ne moram stalno gledat retrovizore jel me bu neki ludi čeh ili poljak zguzil.Jedino ako idem poslovno i moram se isti dan vratiti onda autoput ,ali povratak starom.Trebalo bi autopute poskupit za osobna vozila a pojeftinit za teretna da se maknu kamioni i rastereti stara cesta a da više vozila ide starom pa da se pokrene turizam a kome se žuri nek plati .taj i ima love.Autoputem smo upropastitli i liku i gorski kotar ,od lijepe zamlje stvorili smo zabiti i svi samo projure.Stvorili smo rutu 69 i upropastli ljude koji su tamo živjeli.E sad tajkuni kupuju bagatela svu tu zemlju i nakon par godina budu pokrenuli biznis a prije toga još od EU digli bespovratne kredite.Sve je to dobro isplanirano,najprije totalno uništenje ,jeftina kupovina i iseljenje a kasnije ulaganje iz tuđeg đepa i osiguranje 5-6 generacija slične bagre .Ja to gledam tak i to me boli ,a sad kome paše kome ne
ante66
Stara cesta kroz Liku .Ciste i posipaju uredno , sve je sredjeno u Korenici.Pazis na par mijesta di policija vreba i to je to.Po autoputu moras stalno gledat oce li te koja :cenzura::cenzura::cenzura::cenzura::cenzura:a naguzit od zada.Puno je meni opustenije vozit kroz Liku nego autoputem.A i vremenska razlika nije nesto .Prometa ima taman, uglavnom ljudi koji gustaju vozit i znaju vozit.
Išao sam baš jesenas iz Splita starom cestom,vožnja 4 čuke + pol vure kod Macole na kavi.Uopće nije bilo spore vožnje,neznam,tempo u prosjeku 8 banki,malo usporiš tam gdje znaš da hapaju i to je to.Jedino od Karlovca do ZG autoputem,kada sam išao u Split,natrag skroz po staroj.Vozil sam Focus 1.0 turbo,nevjerojatno kak tak veliki auto s tim motorčkem ide ko blesav,samo trošiiiiiiiiiiiiii.
markan1000
evo dečki, ja sam započeo temu pa da vam prenesem i svoje dojmove s puta. dakle, krenulo se u utorak ujutro, na praznik, iz zagreba za murter (dakle kontra smjer od onog kojim je većina taj dan išla :) ) uz kavicu se ujutro odlučilo da iako je po noći navodno u lici napadalo snijega idemo po staroj pa kako bude, nigdje nam se ne žuri. uglavnom, dugo nisam više uživao u vožnji. oko ceste se vidjelo da je sve friško zasniježeno, a cesta perfektno očišćena i posuta čak i previše, i to kombinacijom soli i pijeska, kojeg ima po mom sudu i previše, i koji mi je u par navrata krasno pucao po šajbi nakon što bi prošao šleper u suprotnom smjeru. na cesti apsolutno nikog, cijelim putem sam prestigao jedan auto, i jedan je mene prestigao. da ne ispadne baš da je bilo dosadno, monotoniju su razbile ukupno četiri patrole po putu. kako mi se nije žurilo, nisam imao bliskih susreta s njima... korenica skroz sređena. najljepše od svega na kraju je bilo vidjeti da je prema kompjuteru autić potrošio prosječno 4,7, znači ukupno nešto više od 15 litara, što je po ovim cijenama manje od 130 kuna. inače me sami autoput na ENC ispadne oko 110 kuna... tako da, osim ako nije baš neka gadna prognoza, i ako se ima vremena, a pogotovo ako se putuje po danu kao i ja, preporuka stara cesta..
