AX Indikator goriva
kegel
Drumski ratnik
Imam problema sa navedenim. Kazaljka se gubi, ide sim tam i radi toga nemogu točnu količina goriva odrediti. Ponekad i rezerva prerano svijetli makar on ima još dosta goriva. Razmišljam možda je do samog indikatora ili plovak u spremniku?
igor
Usporivač plovka ti je problem, on usporava plovak da ne skače pretjerano gore dole npr. u zavojima i slično
igor
A se to može kako riješiti?
Trebaš ga izvaditi iz rezervoara i vidjeti kaj se s njim dešava ako je oštečen treba ga zamjeniti, i još jedna bitna stvar ako ti povremeno varira u zavoju, uzbrdica nizbrdica to je kod ax-a normalno jer to nije sofisticirani mjerač kao ovi današnji a s druge strane kazaljka je jako brza i osjetljiva na promjene napona koje daje pokazivač goriva pa se čini da ne pokazuje dobro ;)
