Berlingo 2012 bluetooth
hrc
bok,
ugrađeni stock bt je koma, brzine iznad 80 kmh, kada zovem, ekipa me jedva čuje. ok, auto je kocka, pa ne treba previše očekivati što se tiče vanjske buke, ali to nije neka brzina...
koliko kužim po meniju i funkcijama, brijem da je to neka izvedenica Parrota.
nisam previše proučavao, prije nego što pošaljem upit u Citroen, zna netko kako skužiti koju verziju BT-a imam ugrađenu (po VIN-u?).
interesira me dali se može ubaciti neko zamjenski mikrofon, ala oni "dual" koji imaju redukciju šumova. ili barem postojeći serijski malo izbaciti van i približiti prema vozačkoj poziciji...
kola su vaša iskustva? da sam znao da je tako loš serijski, ugradio bi naknadno neki kvalitetniji, što bi zasigurno ispalo jeftinije...
Točan sistem možeš potražiti na citroen.service.com
Odi na update firmwarea i nek rekalibriraju malo taj mikrofon, moglo bi pomoć.
E sad neznam di je mikrofon, ako je u stropu onda smeta i taj vanjski šum. Možda bi pomoglo da se stavi neka zvučna izolacija iznutra na strop iza mikrofona
hrc
Gledao sam na http://service.citroen.com/ ali ne mogu naći ništa konkretno za BT modul pod svojim VIN-om.
kak naći firmware, pod kojom sekcijom? kada nešto kliknem, traži uplatu za 24 satno / tjedno / mjesečno / godišnje korištenje tehničkih informacija...
Iskoristi ove podatke u mom potpisu za login, da se pod besplatnim dosta toga nać.
No nećeš nać firmware, to treba preko dijagnostike vidit šta je nutra (moguće i orginalni iz 2012.) i učitat najnoviji. Plus ta rekalibracija koju sam spomenu.
hrc
thnx, imam login već od prije, ali nisam uspio naći. ako možeš pls uputiti gdje se to da vidjeti, usput, moj VIN VF77J9HL0CJ735501
