Blokada: ne ide preko 5000 okretaja
bocko1904
pozzz ljudi
imam jedan problem na svom picassu
motor je 1.6 16v vti 88 kw
kada stisnem gas naglo u voznji on ne ide preko 5000 okretaja (u bilo kojoj brzini) u cuje se kao da je u blokadi
na leru isto to se desava kad naglo stisnem gas ali ako polako dodajem gas onda ide normalno do prave blokade ( preko 6000 okretaja)
auto ima 53 tkm
spojen na dijagnostiku i nema nikakve greske
i jos me zanima dali taj auto ima filter goriva ( receno mi je da nema i ne moze se kupit, cudno mi je to)
uzivajte
bocko1904
tocim 95-icu i iskljucivo na Petrol-u
svjecice mislim da nisu nikad mijenjane
tek sam nedavno kupio auto pa pretpostavljam
ali narucio sam nove pa cekam da dodju da ih zamijenim
Može biti do svjećica, pumpe goriva, injektora, nekog senzora(ili nečega što očitava, a točno), klapne gasa, ValveTronica, VANOS-a, milijun čuda.
Promijeni svjećice, ako se nastavi, provjeri tlak goriva, ako se nastavi, ne znam :D
Spoji ga na dijagnostiku, morao je nešto zapisati.
charllie
Ja bi prvo pogledo to sito,inace Imam isto Auto 2006g.neznam na koliko obrtaja ide moj jer nema mjerac obrtaja taj model.Takodjer nisam znao da nema filter goriva sad nisam siguran al mislim da moj die do 171km.:whistling:
bocko1904
univerzalna diagnostika
ali mislim da nije losa jel je sve zivo ocitalo
cak i kaj imam a kaj nemma od opreme u autu
gledal sam i to i ni tamo nije bilo nikakve greske
