Brisači nabijaju snijeg ispod haube
Automatic
Eto mog prvog lošeg iskustva sa c5 break.Počeo padati snijeg i sve što se nalazilo na krovu ide na šofer šajbu jer krov ima pad prema naprijed:confused:.Sve to nebi bio problem da su u citroenu bolje promislili kam sa snijegom iz vjetrobrana.Naime sav snijeg koji padne na vjetrobransko staklo kad se brisači vračaju nabijaju ga u onu rupu ispod haube i za par minuta se nakupi toliko snijega da brisači više ne mogu ni doć u donji položaj jer nemaju kamo zbog nakupine ispod njih.Da skratim na 10 kilometara morao sam 4 puta stati da maknem snijeg ispod brisača .Ako pada snijeg sa tim autom ni mrđot na neki dalji put ili moram imat nekog na haubi da čisti.Smatram da je to velika greška jer kad pada snijeg vožnja je prava mora zbog tog nakupljanja snijega koji blokira brisače.Inače auto se super drži ide po snježnoj cesti kad su uvijeti lošiji ali ovo sa brisačima totalno razočarenje.Nisam mogao vjerovat da auto takve klase može imat takav kiks.Savjet-ako imate i svega koji centimetar snijega na krovu obavezno ga očistite jer če vam sav doć na vjetrobran čim se auto zagrije, a dobar dio če se nabiti pod haubu (ako vozite C5).:disgusted:
Zakon nalaže da se auto očisti o snjega ;)
A ako kreneš sa očišćenim autom nekamo, teško da će padat toliko da se nešto natrpa... Hauba se zagrije, vjetrobran se zagrije...tako da i ono šta se skupi se otopi. Bar po mom iskustvu... al c5 nisam vozio, možda stvarno imate problema sa nekom lošom konstrukcijom... šta i nije pohvalno
Sorry, malo mi je nejasna ova tema. :confused: Ti snijeg, ako sam skopčao pravilno, samo očistiš sa stakala i tako ideš na cestu ili...?
Mrèela
Nema tu nikakvih problema ,sve si napisao,auto čim počne da se greje sve topi.
Ako se auto očisti nema tog snjega koji može da zatrpa brisače. To je moje iskustvo.
Mrèela
Hahahaah,mnogo više snijega je bilo na mojim brisačima,a ja konj uključio brisače i umalo mi motor brisača izgorio,to sam dva puta uradio i nikada više!:D
Neznam na kojem se to autu ne događa,ako sve ne očistiš kak treba i naravno da nabija snjeg ispod brisača ako odma krećeš sa hladnim autom,staklo je hladno,pa se snjeg ne topi,motor je hladan pa ne struji topli zrak iz haube,itd,a pogotovo ovakav mokri snjeg kao danas koji se ljepi i odma zapuni sve proreze.Ljepo upališ makinu i dok čistiš snjeg sa auta i stakla,sve se dovoljno zagrije da nemaš tih problema,jer sa hladnim autom ako odma krećeš,stakla će se toliko zarosit da ništa nećeš vidjeti,a hladan zrak to neće moći odmaglit,dakle nema žurbe,tko žuri nikam ne stigne.
Automatic
Da pojasnim.Izlazim iz garaže čist.Vozim 5 km do birtije auto ima radnu tem.Stanem na kavici 15 min,izađem očistim vjetrobran rukom a na krovu 3 cm snijega.Na večini auta kad se zagrije krov snijeg počne odpadat prema nazad kad se voziš,ali ovdje polako ide u vožnji prema naprijed jer na karavanu tako nosi krov a još ima sa strane nosače koji mu ne dopuštaju da padne bočno.Snijeg pada malo jače i svaki put kad brisači odu dolje taj dio nabijaju ispod haube i pošto jre snijeg mokar samo se zbija .Taman da na krovu nema ništa nakon 10ak minuta moraš izač i očistit ispod brisača jer taj dio motor ne grije.
ghorvat
Deda dobro govori. Ali ja nisam imao takvog iskustva s brisačima ni po najvećim mećavama. :cool:
Ti barem imaš "nordijsku opremu", ;) Ta šaka snijega nije ništa za webasto. :)
Automatic
Bojim ga se uključivat jer je na benzin ,a i zadnji put kad sam skidao branik crijeva od grijanja koja idu na vebasto bila su naslonjena na auspuh webasta,to sam odklonio ali svejedno me prpa.
Ma ne auto je bio čist u radioni ali sam stao u zelini na kavici i nisam ostavio auto da radi pa je na auto palo 3 cm snijega .očistio rukom šajbu i krenuo ali jako je padao mokri snijeg kojeg su brisači kad bi se vračali nabijali u onaj dio ispod haube jer na C5 nema odvoda ako nije u tekućem stanju(nemogu brisači snijeg gurnut na haubu pa da odpadne)Pošto je bio jako mokar sabijao se u tom dijelu sa novim koji bi brisači kupili u povratku.U par minuta toliko ga se nakupilo da sam morao čistit da mi ne savije brisače.A onda kak s krov zagrijao sav snijeg mi u vožnji išao na pradnje staklo umjesto da pada nazad.Kad sa stao na ravnom vidio sam da je pad krova prema naprijed.Pošto je karavan ima one nosače sa strane koji ne dopuštaju da padne bočno.Snijega je na krovu bilo jako malo ali u vožnji umjesto da ide prema nazad on ide na šofer šajbu jer valjda onaj stražnji dio nije dobio temperaturu da odpusti od krova.To je sve ok ali prigovaram samo onoj rupi u kojoj su brisači jer ako nije voda nema kam sa snijegom jer je rupa sve okolo i jednostavno ga sabija dok ne dođe do te granice da bi se slomili brisači.
