BSI reset
Tema za sva pitanja vezana uz reset, slobodno postajte razne ''verzije'' reseta pošto ih ima... ako je moguće, napišite za koji bi model to bilo.
Započinjem za Cutacevim postupkom, nemam vremena momentalno slagati dalje
Vozačev prozor dolje, hauba gore, zatvori sva vrata, čekaj 2 minute.
Otpoji aku, čekaj 2 minute.
Spoji aku, čekaj 2 minute.
KROZ PROZOR upali POZICIJU, ključ u bravu, kontakt, drži tipku za zaklj. na ključu 10 sekundi. Oduzmi kontakt. Otvori vrata, zatvori vrata, probaj daljinski. I to je to.
u ovoj proceduri nedostaje paljenje auta nakon što se upale kratka svijetla (ne pozicija).
a nekako mi se čini i da se pomiješalo dva različita "resetiranja" jer ono "drži tipku za zaklj. na ključu 10 sek", je uparivanje daljinskog zaključavanja nakon zamjene baterije u ključu.
takva resetiranja BSI općenito zvuče kao neka zahebancija.
inače ovdje je procedura za resiranje BSI:
https://www.citroenforum.hr/47038-post3.html
Iskreno, nisam nikada naletio na tu metodu, uvijek sam nalazio i koristio ovu koju sam i napisao.
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait at least a minute.
Reconnect the vehicle battery, wait a further minute (do not open doors).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
Postoji razlika vezana za starost auta ili postoji lufta za gresku u proceduri?
MacSlavko
A ti upali automatika kroz prozor!!
Zapravo je i moguće, ali ti treba metla za pritisnuti kočnicu...
