BX 19 4x4 by "Grga"
re: BX 19 4x4 by "Grga"
Rjedak i odlićan auto.Ali ,ima ono ali,nedaj bože da se nešto mora radit na zadnjem mostu,kompliciraniji most nisam u životu vidio,lakše bi sredio ovjes na mjesećevom modulu nego na njemu.
citroen ima dužu tradiciju 4x4 pogona...
2cv sahara sa dva motora, ax 4x4 sa uključivim pogonom, visa je imala prototip 4x4 ne znam jeli ošla u proizvodnju...
bx ima prijenos momenta 53% na prednju 47% na stražnju osovinu.
može mu se zaključati središnji diferencijal.
straga ima špera diferencijal.
modeli sa ABS-om su imali straga torsen diferencijal (vjerojatno istu ko na peži 405 mi16 4x4).
Grga
fala ekipo. :)
Most je kompletno sređivan ove zime. Nosači, lageri, kočnice, hidraulika...sve. Pohvaliti moram Željka iz Podsuseda kod kog sam to radio.
Ima ABS i Torsen.
Slika je kod Jastrebarskog. Sad je u fazi test vožnji. Ne ganjam ga. Gledam kako se ponaša. Razmišljao sam o crnom krovu, al možda na jesen. Samo ću staviti još crne lajsne na krovu i A nosač. Kupljena folija prek ebaya. info šaljem na pm, ak kome treba. Sad je prevruće, a klimu još nisam popravio(naknadno je ugrađivana-ima posla). Ako netko zna koga za klime na bx-u, nek javi.
Sljedeće će biti otklanjanje lupkanja na volanu. Letva ili što već. Baš iritira.
Sutra ide na kemijsko čišćenje i pranje podvozja.
Grga
meni je sve ugrađeno, samo treba neke cijevi promijeniti, vidjeti kako kompresor radi...treba dijagnoza.
inače fala.
tanburo
Ako imaš koju sliku interijera, ubaci, molim te, mene interesira kako izgleda..i motora isto, koja je oznaka, da li znaš..?
Grga
sad nemam. auto mi na krku do 11og mj. Inače interijer je sivi kao i na ostalim. jedina razlika je gumb za blokadu središnjeg diffa na konzoli kod ručne.
Grga
Nažalost moram obzananiti da do daljnjega uskoro moj 4x4 ide na 4x2 pogon. Iz razloga što se odjednom nakon spuštanja sa Sljemena pojavio zvuk u diferencijalu i pregeledom kod frenda koji se bavi getribama sumnja je na neki zupčanik u u njemu i on mora ići dolje na otvaranje. S obzirom da mi auto treba za početak sezone na Krku krajem 4. mjeseca, nabavljam getribu, desnu poluosovinu sa nosačem od običnog 1.6 ili 1.9 benzinca. Sale će mi prodati getribu, samo mi treba ta desna poluosovina. I ako će trebati, nabaviti ću novi ili polovni diff odnekud na planeti.:hm:
Grga
evo malo istražujem po netu i gledam i od peugeota 405 4x4 kako je sa dostupnošću rabljenih diferencijala.
Lakii
Nema ti smisla kupovati cijeli diferencijal dok jos neznas sto ti s ovime ne valja!
Najvjerovatnije je jedan od lezajeva otisao, to se lako da srediti.
Sto god da nades od tih diferencijala, radi se o polovnoj robi s kojom ti se moze dogoditi potpuno ista stvar.
