ExOduS442xb
Racing
Vi ocito niste vidili kako ide BX 1.8 TD, skida sve ove mlađahne Astre GTC i slicna vozila
moj bx je bio 18 td, ide a malo troši.Vi ocito niste vidili kako ide BX 1.8 TD, skida sve ove mlađahne Astre GTC i slicna vozila
Sa tih 150 kg viška si dobio na sigurnosti u sudaru - barem bi Xantia trebala biti jača od Bx-a u sudaru.moj bx je bio 18 td, ide a malo troši.
4000 mi ne zvuči puno za ugradnju plina, tvoj je sa karburatorom jel?
samo računaj da na plin nećeš ništa uštedit, trošit ćeš isto na gorivo ali ćeš se više vozat ista stvar i sa dizelom. znači tih 4000kn, nećeš nikad vratiti, ali ćeš za uzvrat vidjeti puno više lijepih mjesta po lijepoj našoj jer ćeš se više vozati okolo.
ljudi čuvajte bx, to je auto koji najviše daje za uložene novce u njega, ja sad imam xantiu i vozim oko 150kg više sa sobom nego kad sam vozio bx-a, a motor isti, šta ja imam od tih 150kg viška
baš suprotno, teži zadnji kraj utječe na jače deformiranje prednjeg kraja, a ti sjediš između teoretiziram samoSa tih 150 kg viška si dobio na sigurnosti u sudaru - barem bi Xantia trebala biti jača od Bx-a u sudaru.
Slažem se da je lakši auto agilniji po zavojima ima bolje ubrzanje, manja potrošnja itd., sve to stoji ali teži auto bi trebao imati ojačanu šasiju i time je sigurniji u sudaru.baš suprotno, teži zadnji kraj utječe na jače deformiranje prednjeg kraja, a ti sjediš između teoretiziram samo
za pravo stanje treba vidjeti crash testove, ali znam da je bx dizajniran kompjuterima najjačim u to vrijeme, i jako je kruta karoserija, staviš ga na klocne dijagonalno, npr. prednji desni kraj i zadnji lijevi, i nema nikakvo uvijanja. to kad napraviš drugim autima ne mogu se vrata otvorit kolko se uviju, mislim na aute iz tog vremena.
i da onih 150kg te također nastoje izbaciti iz krivine, i smetaju kad kočiš:grin:
pogledaj ovoSlažem se da je lakši auto agilniji po zavojima ima bolje ubrzanje, manja potrošnja itd., sve to stoji ali teži auto bi trebao imati ojačanu šasiju i time je sigurniji u sudaru.
Da se Bx sudari sa Xantiom ja bi se kladio na Xantiu
i ZX 1.9D sa 90KS ima šprint do 100tke za manje od 10 sek., pa čitam danas test c4 sa 120 benzinskih konja kako ima do 100tke preko 10sekVi ocito niste vidili kako ide BX 1.8 TD, skida sve ove mlađahne Astre GTC i slicna vozila
kolko bi težak zx??i ZX 1.9D sa 90KS ima šprint do 100tke za manje od 10 sek., pa čitam danas test c4 sa 120 benzinskih konja kako ima do 100tke preko 10sek
