C4 1.6 blueHDI 100
TNT
Pozdrav, prije par dana sam kupio C4 1.6 blueHDI 100 KS feel edition. Auto je nov, od opreme je sve uglavnom tu osim alu felgi. Prvi utisci odlični, udobnost vrhunska. Ovo mi je inače prvi citroen:)
TNT
Hvala vam i imam jedno pitanje. Auto nema navigaciju, kada pritisnem dugme piše " nije dostupno" ili slično. Da li je moguće instalirati navigaciju?
Silentshoot
Odličan primjerak, sviđa mi se na ovom redizajnu svi imaju veliki ekran što meni jako fali, sjedala su mi boljeg izgleda i nemaju narančaste satove, a ovo za navigaciju, nemaš ju pa se ni nemože spojiti, u našim modelima nije bilo moguće uzeti ekran u boji bez navigacije,a to je kod vas moguće, imate veliki ekran ali hardware za navigaciju ne, osim ako niste nadoplatili...može se naknadno ugraditi ali preskupo i neisplativo...
  • Sviđa mi se
Reactions: TNT
vborovic
C5 modifikator
Ako želiš u ekstreme, možeš zamijeniti navigacijski uređaj (odnosno, multimedijalni u tvom slučaju), no nema nadogradnje (ni hardverske ni softverske), jer su uređaji odvojeni ... SMEG ili SMEG+ (varijacija na temu), sa ili bez navigacije
Silentshoot
Pa da,postoji opcija kod tebe ali nisu stavili,to ti je kao kada dobiješ onu knjigu uz auto,unutra su upute za sve živo što taj model može imati,a ovisno o opemi koju imaš imati ćeš nešto iz te knjige,tako i ovo,oni su napravili iste tipke i ekran za sve nove C4, s tim da onda ovisi imaš li navigaciju ili ne će ti to raditi,tipka radi ali nema što tipka pokrenuti kada nisu ugradili navigaciju jer je to nadoplata od mislim 6500kn. Varka je jedino taj veliki ekran, jer obično ljudi pomisle da veliki ekran u boji znači i navigaciju što kod većina na novim C4 nije slučaj...
Ili varijanta B što moraš vidjeti u spec vozila,ako je on došao s ugrađenom navigacijom onda očito nemaš karte ili nešto u njemu pa ju ne pokreće..
vborovic
C5 modifikator
Ne postoji opcija ... čovjek trenutno ima uređaj koji nema navigaciju i to je to ... može jedino zamijeniti cijeli uređaj ... nije to PC, pa da si zamijeniš CPU, ili koji drugi dio kak ti paše (nažalost) ... nema varijante B ...
Syyy
Odlična boja...
Jel ima park senzore ? Da li na tabletu možeš u postavkama vozila podesiti otvaranje prtljažnika? Kod mene je trenutno postavljeno da se pritiskom na daljincu za prtljažnik otključa cijeli auto a htio bi da samo prtljažnik otvori. U manualu piše da se to preko tableta može uklj/isklj al meni nije ponuđena ta opcija.
TNT
Ima zadnje park senzore, a što se tiče prtljažnika na daljinskom se otvara, ali da budem iskren nisam probao da li se samo on otvori ili cijeli auto:oops: probaću u toku dana pa javim
Što se tiče opreme:
Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača sa mogućnošću isključenja za suvozača • Bočni zračni jastuci • Sigurnosne zavjese • Samostalno paljenje sigurnosnih svjetala • Kontrolna lampica za neprikopčane pojaseve • ABS, AFU, REF, ESP • Pomoć pri kretanju uzbrdo • Zadnja sjedišna klupa djeljiva 2/3 – 1/3 • Prednji i zadnji branik u boji vozila • Integrirani poklopac rezervoara za gorivo • Vozačevo sjedište podesivo po visini • Centralno zaključavanje s daljinskim (1 ključ) • Električni pomak i grijanje ogledala vanjskih retrovizora • Mjerač pritiska u pneumaticima • Regulator i limitator brzine • Automatski klima uređaj • Komplet za Bluetooth i USB utičnica, bi-tuner i CD spremnik (SMEG radio) • Dnevna svijetla s LED diodama • Obloge sjedišta u tkanini Liberia • Novi audio sistem na dodir s utičnicom Jack • Ručke za otvaranje vrata i nosači vanjskih retrovizora u boji vozila • Zadnja svjetla s 3D učinkom • Dodatno zatamnjeno zadnje staklo na prtljažnim vratima • Putni računar i ekran C- • El. Pomicanje prednjih stakala • Srednji naslon za ruke naprijed • Vozačevo sjedište podesivo po visini i u leđnom dijelu • 16'' ukrasne radkape Atlanta • Paket city: sistem za pomoć pri parkiranju unazad, el. preklopivi vanjski retrovizori, 12V utičnica, prednje maglenke s dodatnim osvjetljenjem pri skretanju • Kromirani gornji dio vanjskih retrovizora • Rezervni kotač manjih dimenzija •
marko1103
Nisi me shvatio,on ima tipku,na to sam mislio kao opciju,ali nema navigacije unutra...
i ja imam tipku, a nema navigacije. kao sto je @vborovic rekao nema navigacije i da bi ju dobio treba zamjeniti cijeli uredjaj.
pretpostavljam da su ovi iz citroena postavili znakic i poruku na display-u samo zato da nema prazan crni gumb, ovako je malo estetskije :)
meni je bilo 2500 kn extra da bih imao navigaciju... preskupo... update karata ako sam dobro vidio je od 70 pa na vise eura, a i vidio sam hrpu ljudi po forumima koji se zale gdje je neprecizna.
stalak od 50kn na sajbu, mobitel na stalak i kabel u USB i vozi :cool:
@TNT cestitke na kupovini :angel: , moj je u istoj boji s slicnim speckama. doduse ja zalim za alu felnama...
TNT
Pozdrav. Primijetio sam da se volan prilikom okretanja ne vrati skroz u početni položaj, već ostane pod nekim malim uglom. Da li se nekome od vas to dešava?
TNT
Citroen sad zasad ide odlično, nikakvih problema, potrošnja po kompu oko 6,5L, isključivo grad.
Ispred zgrade ima još jedan crveni, moram ih uganjat sve na okupu:)
