C4 2.0 16V vts 180 ks 2004g
Jura100
Pozdrav imam problem sa mojim vts-ompromjenio sam pola auta valjda a on i dalje nemirno radi na leru i kad hoću negdje stat on se strese i ugasi promijenjeno je bsi, klapna,katalizator,lambda sonda,svjećice,izmjerena kompresija i to je uredu a on nikako da radi kako treba okretaji na leru stoje na 900 ali se auto zaletava pa ako netko ima kakvu ideju jer sam ja već lud a auto vuče i ide normalno
nemo26
C5 X7 2.0 HDI 140 FAP
Tesko ce ti neko ovako rec sta je. Ako imas dijagnostiku neku, otidi u obd i prati mod 06 zatajenje cilindara. Pogledaj i long i short fuel trims pa javi sta pokazuje. Ako nemas alata onda nekom dobrom majstoru. Da li je mjeren tlak goriva? Filteri pretpostavljam da su u redu. Da li je nesto radeno prije oko razvoda motora?
Skini papučicu gasa i dobro operi potenciometar. Ili ju čak zamijeni.
Meni je dobro pranje kontakt sprejem sredilo čudno ponašanje kod kratkog dodavanja malo gasa na leru.
Jura100
Kad je hladan dok radi kao pod čokom je sve ok
Za trazvod nisam siguran a tlak goriva je uredu 3,5 bara konstantno bez padova i injektori su očišćeni ultrazvukom
A u vožnji dok stanem negdje na križanju i stisnem kvačilo se hoće i ugasit a nekad se strese i ostane radit
To je meni bilo. To i kada sam ga tek upalio na 0 i niže stupnjeva, znalo mi je biti da kada stisnem kvačilo dok vozim da mi lagano skoče okretaji.
Opet, pranje papučice riješilo problem.
zacko
Ja bi probao s ciscenjem motorica ler-gasa. Moj stari je na Thaliji 1.4 imao taj problem, stanes na semafor a ona se zgasi ili zatrokira. Pomoglo ciscenje motorica, btw auto isto ima plin, poslije toga nikad vise nije tako radio osim kad su plin lose postelali tada je koma radila i na benzin, ne bih znao zasto.
ne vjerujem da taj motor ima motorić ler gasa, ali ima "gas" drugog tipa, zbog kojeg može štošta biti u krivu... najprije da treba podesiti i uskladiti rad plina i goriva, ili su otišli injektori zbog nekorištenja
