C5 mk1 2.2 HDI Greske P0235 P0246
Fastrs
Imam greske na dijagnostici
P0235-turbo pressure signal:short circuit to positive or value to high
P0246-Turbo Pressure:pressure measured too low
Koji bi bio razlog?Pocet cu od map senzora i swirl poluge pa idem dalje na provjeru turbine.
Po grafu vidin da sporije puni tlak i sporije pada tlak ako je vjerovati ocitavanju sa map senzora, tj ako nije razlog u njemu da ne ocitava kako treba.
Auto baca non stop u safe mod, svako toliko dobije gas i odmah mu oduzme i tako se stalno desava.
Fastrs
Gdje se nalazi senzor temperature goriva na c5 2.2 hdi mk1 moze mi tko pogledati. Da li je ispred kod filtera odnosno kod motora ili je iza u tanku goriva na pumpi?
Evo odgovaram ako bude trebalo kome.
Promijenjen swirl jer je stari pustao i nije stigao vakum otvorit do kraja klapnu. Auto ide super, greske pobrisane i vise se ne pojavlje nista. U vezi senzora temperature goriva poceo je senzor zezat i vrijednosti su bile 40 do 100. Senzor se nalazi ispod usisne grane desno od filtera nafte kad se gleda sa prednje strane. Instalacija je bila malo u banani, sredjeno i to kako treba. Senzor sad pokazaje kako treba.
