Prodajem C5 V6 Break (više se ne prodaje)
Status
Automatic
Auto ko novi,kompletno servisiran(zupčasti ,ulja kočnice,promjenjeni varijatori,leteči ,glavni,servis getribe,ulja itd).Uglavnom uloženo oko 11000 kuna prije mjesec dana.Registriran godinu dana.Danas vidim da mi na poklopcu ventila negdje pušta ulje (lagano).Dopizdilo mi toliko ulaganje i onda me sj......Jednostravno ili ga bum danas prodal ili ga moram raskopat(što i nije neki trošak ali je malo više posla),,zgadil mi se i zato je ta cijena.:mad:Auto se prodaje danas i sutra za te pare,prekosutra ga više ne prodajem jer ga bum složil.Danas vam je šansa da kupite auto za male pare.
Re: C5 V6 Break regan godinu dana 2002,samo 2000 eura fiksno i danas
Prvi oglas iz ljutnje! :)
Poznat osjećaj. :weeabooface:
Automatic
Ma već sam jednom skidao usisnu granu i stavio novi silikon na dekle,motor je bio vani na stolu sve sam uradio pedantno i sa voljom i sad kad vozim recimo autoputem 200 ili više čujem odjednom smrad ulja koje kapne na auspuh.Stavim auto na dizalicu i vidim da na čušku zadnje bregaste masno i valjda kad se nakupi kap kapne na ispušnu granu.Da bi to saniral opet moram skinut usisnu granu ali i poklpac zupčastog da vidim da ne curi na mjestu gdje deklin ulazi du remenice,radi tog moram skinut nosač motora.E sve semeringe sam stavil nove ,svaki dio koji se hoče pohabat novi,e sad mi je dosta .Zamjeril mi se u p. materinu.Ulupal sam pol njegove cijele vrijednosti jer sam volio taj auto ali jednostavno ga bum prodal jel me je.... ko konja.A ja kad prodajem onda prodajem bez obzira jel gubim ili dobivam.Imal sam jaguara i trebal sam dati soma eura da mi ostane pa mi bilo zao dati lovu kad je i ovaj auto zvijer.Kasnije sam utukel oko 11 000 kuna love u njega misleći sad bu sve kak treba (nema da nigdje masti).Jednostavno nemam sreće sa tim autom ,nabil mi gastritis i živćenoču i prodajem ga.Auto radi ko sat,sve ispravno,ko novi i danas i sutra se prodaje za dva soma ,doložim još 3 soma i kupujem nekaj drugo.
Daj,naje.....o sam im se majčice milion puta, ak Bog da, još toliko,ali kad sjedneš i kreneš sve zaboraviš.
Automatic
Brij oglasa na njuškalu je 11968479,neznam stavljat slike inače bi stavil na forum,sve dijelove kaj sam promenil imam ,kao i račune,kupljeni su u PA ,Svi dijelovi su bili original i kvalitetni,izgleda da sam isfušaril dekline jer na njih ide masa za dihtanje a nisam htio da ni masa jako izađe van gabarita da nebu grdo izgledalo(a tak na to dojde poklopac i ne vidi se ali moja glupost došla do izražaja)
Zmix
Ako je sa autom sada sve OK i ako pali, radi, vuče, ide, onda ga nemoj prodavati.
Razmisli šta možeš bolje kupiti za taj novac. Mislim da ne možeš ništa. ;)
Automatic
Auto radi ko švicarski sat,jedina mana je to što na tim deklima ide diht masa,dok je motor bio na stolu sve očistio acetonom gdje dođe masa ,nakon nekog vremena vidio da na jednom mjestu masa nije dobro primila,sve izvadio i ponovo silikonirao i opet nakon nekog vremena slini ulje.Stavio sam sve semeringe nove ,sve brtve koje idu nove .Toliko sam se naradio i toliku volju imao da nebi smio ni pomislit da pusti kap ulja.Jednostavno previše stvari moram skidat da opet dođem do tih dekla jer se nalaze ispod usisne grane.A sad ako pem opet to radit onda bum skinul i zupčasti i one plastike da vidim gdje me j...e.
Nemam više volje,umjesto da radim drugima ja je..avam po svom autu.Prelila se kap barem za danas i sutra.Ako ga ne prodam za tu mizeriju onda ga nem nigdar ni prodal.
Bum videl za sutra su se čak trojica najavila da budu došli ,cijena je fiksna i ako izvade dva soma nek voze,sve sam im objasnil kaj je sa autom da mi neko ne j..e majku poslije.
Ko si hoće uložit par sati posla imal bu dobar auto,kad gledaš samo rega mu je 5000 kuna i 11 ooo kuna sam uložil u njega faktički ga poklanjam jer me unatrag dva mjeseca dođe 16 000 kuna.Nije vrijedan da se živciram oko njega ,kupit ću nešto drugo ženi jer ovaj je tak njen.Ja sam si kupio peugeota 106 diesela 93 god i sad promjenim dih. glave ,osiguranje sam već platil ,regam i teram.Misliš da imaš dobar auto a onda kreneš na more pa crkne ,pa počne smrdit ulje,ma je..iga.Idem u nedelju opet na jadran i ne kanim razmišljat jel bu kaj crklo ,smrdilo itd.Izgubil sam povjerenje u auto tu je kraj ljubavi.Jako loše je kad prestaneš vjerovat autu več samo slušaš jel kaj lupka,jel bu stal,jel smrdi ulje ili antifriz,ma nije mi sila da gubim živce zbog auta.Sad mi žao svake minute rada i svake lipe koje sam uložil u njega,bolje da sam ga nekom poklonil.
Zmix
Prijatelju, uradi onako kako misliš da treba. :)
Razumem tvoje nezadovoljstvo, ali...
Lično, da sam na tvom mestu ne bih ga prodavao. Sredio bih još te gluposti što su ostale i slatko bih se vozio. :cool:
Automatic
Hvala bjelivuk.Nadam se da ga bum frknul,ako ne čeka me hrpa posla a najgore je kad nemaš volju raditi.:(
bil neki lik i pital me koja je zadnja.E došlo mi da ga ruknem nogom vrit.Rekao sam mu da je cijena bila 2000 a sad je 3500 za njega kao i za svakog ko bu izvalil takvu bedastoću.Za poludit kakvih debila ima.:eek:
Ako čita forum neko ko kani dojti pogledati auto nek ne troši svoje i moje vrijeme ako nije spreman dati tu mizeriju za auto.Auto ispod dva soma neide tak mi se baš nije zameril a ni nisam tak pak bedast.Naravno nije mi kriza ako neko ide s takvom namjerom
Automatic
Ma pogledal auto onak preko k..ca,rekel da i on mora imat zaradu nek velim za koliko ga dam i onda sam ga steral van iz dvorišta(na kulturan način),pital sam ga kaj bu si popil i nek požuri ,pijača besplatna a auto za njega 3500 soma.Malo me bledo gledal ,pital još jemput koja je zadnja,ja rekel 3500 i čovek otišel(malo zbunjen).Je..ala ga zadnja,da sam si popil par pivi još bi čoveka našupal.Ma zaboli me,sad sam se ohladil i sve jedno mi je,održal bu riječ do danas kak sam i rekao a sutra ga mičem iz oglasa.Ja sam tip kad nekaj velim to je tak bez obzira bum zgubil ili dobil,kod mene je bitna riječ a tek onda pismo.:thinking:
Istekla jeftina prodaja.Ako može nek se slike ubace u garažu i nek se oglas zatvori.Nažalost ponude su nikakve i auto se više ne prodaje.Izgleda da sam se oženio za citra:wub:
E, to ćeš morati sam, mislim. :angel: Ne mogu ti ulaziti u račun. Odeš u "garažu" i samostalno ih dodaješ.
Automatic
citroen c5 v6 break prodaja
Evo ,radi potražnje za monovolumenom prodajem c5 break 2002 godina regan do 4 mjeseca iduće godine.Auto kompletno servisiran od hidraulike ,motora,getribe,koćnica.Znaći auto bez daljnih ulaganja barem 3-4 godine ,osim mjenjanja ulja.Auto ima svu moguću opremu osim kože(exclusive),v6 motor.Nigdje ne kapi ulje,sad ima 8 tisuća od servisa ulje ko novo.U auto uloženo koliko vrijedi i cijeli auto.Sve što se radilo je na slikama.Neispravan gumbić od zadnjeg stakla i nepreklapa desni retrovizor.Molim modernatora ako može da ovaj post stavi tamo gdje je zaključano(isto bila prodaja),jer tamo su slike auta.
Auto je 2800 eura fiksna cijena .Jednostavno sad kad sam kupio psa mi je premalen a i bojim se da ga bu pas izgrebal ili uništil tapicirung pa sam se odlučio za chrysler voyager.Ako ko zna nekog da ima takav auto i da ga želi mjenjat ,jedini uvjet je da je automatic i da je benzinac.
Automatic
E već 4 mjeseca nisam nigde bio jer mora pas samnom,zadnji put mi umalo poderao tapicirung na vratima,ima 5 mjeseci i oko 50 kila a još če barem 25 dobiti.Ne želi se voziti u gepeku a ovo mi prešteta da uništi.Vrtio sam razne kombinacije i jedina ponuda mi bila taj monovolumen ,probao sam ga i stvarno auto (automatic) super ide i lijepo se vozi.Funkcionalan je i ima jednostavni motor.MA eto probam ali čisto sumnjam da ću ga prodati jer ljudi su prema citroenu ,neznam kakav bi naziv za to rekao(glupe neznalice).
Automatic
Ima žena na fejsu hrpu slika,radi se o njemačkoj dogi ali je to puno veća obav eza nego sa psima koje sam do ada imao.Bum pokušao koju postaviti.
Status
