Creva za gorivo
misa
Menjam pumpu za gorivo,filter i injektore i promenio bih sva creva za gorivo,od pumpe do rail-a.
Koliko metara creva mi treba i da li su sva creva istog precnika...tj. da li je precnik creva isti od kucista pumpe do rail-a?
Nova pumpa stigla danas,sutra uzimam filter...pa bih zamenio i creva.
misa
Kako da znam koja creva za gorivo su otporna i na temperaturu...imaju li ona neku posebnu oznaku/standard?
Ostavio bih ja originalna ali pustaju pomalo na nekom sastavu ispod auta i oko rail-a...tako da ih zbog toga menjam u celini.Ako budem zamenio samo tu gde trenutno pustaju,pitanje je vremena gde ce pustiti sledeci put.
misa
Zna li neko koliko metara mi treba ili moram da skidam stara creva pa da merim?
Takodje...gde se sve nalaze cevi za gorivo...tj.gde se nalaze creva a gde cevi?
Sto se tice zamene filtera za gorivo...cuo sam da je komplikovano,zbog mesta gde je stavljen.
misa
Filter za gorivo je posebna prica. :gaah:
Em su ga stavili na najgore moguce pristupno mesto em je okrenut naopako. :shock:
Na svakom autu kad se menja filter za gorivo strelica koja pokazuje smer protoka je okrenuta prema motoru....ali neeee...kod XM-a je okrenuta prema gepeku. :doh:
AX-ja
èudo jedno
nije na svakom autu tako prema motoru okrenuto ,ima njih jos.
iako on je dobro okrenut samo ti se cini da je na drugu stranu.ako me kuzis.
uvijek pogledas kako je bio stavljen i vratis (uz pretpostavku da je majstor prije dobro okrenuo :) )
