N
nikolakik9
Guest
Pozdrav svima!
Da li je neko imao sličnih problema sa crnim dimom? Opis problema u nastavku...
Problem sa crnim dimom pri potapanju gasa/ubrzavanju imam već duže vreme. Iz tog razloga sam morao uraditi DPF off, jer je bio prezačepljen. Nije bilo mogućnosti da se čisti jer je bezuspešno čišćen više puta pre toga. Problem sa crnim dimom nakon gašenja je ostao.
Usledilo je potom i gašenje EGR-a softverski i začepljen je pločicom. Elektroničar je iz nekog razloga ostavio džek od EGR-a skinut. Preko mobilne dijagnostike se očitavaju sledeći parametri: No EGR i EGR position 99,99%. Bio sam radoznao pa sam povezao džek natrag na EGR, i nakon toga dijagnostika očitava da je EGR aktivan i EGR position u rasponu od 0-90% (menja se sa promenom broja obrtaja motora). Takođe primetio sam da je i veća količina crnog dima na auspuhu. Za nijansu se smanji kada se skine džek sa EGR ventila.
Slutim da verovatno softver nije urađen kako treba. Ispravite me ako grešim.
Da li se nekome dešavalo nešto slično nakon gašenja EGR-a?
U pitanju je Citroen C5 X7, 2009, 103KW, Delphi.
