Cvili kao remen dok je kvačilo otpušteno
boškobuha
Pozdrav! Evo jučer stigli na more i pred kraj puta sam počeo čuti cviljenje ispod haube. Zvuči kao stari remen (onako isprekidano), ali nije remen, komplet veliki servis je napravljen prije 2 mjeseca.
Zvuk se čuje u leru i biko kojoj brzink u vožnji. Nestane čim pritisnem kvačilo.
U stvari, pedala kvačila ima par mm lufta na početku hoda i čim prislonim nogu na kvačilo cviljenje prestane. Ne moram ni pritisnuti pedalu da stane, samo proći taj "luft".
Zanima me što bi moglo biti, nisam primjetio nikakve probleme s kvačilom u vožnji ni kod šaltanja. A brine me jer bi trebali napraviti cca max 500 km dok ne stignemo doma i ne odem kod svog mehaničara.
meshgrid
tih prvih par mm lufta, jel uopce krenes odvajat kvacilo ili doslovce samo prislonis nogu i to je to?
ako samo prislonis nogu mozda je vilica od potisnog lezaja (zaokruzeno dolje)
ako bas moras stisnut da kvacilo odvoji onda bi bio lezaj spojnicke osovine?
mozda sam u krivu.
u svakom slucaju, hoce li izdrzat 500 km neznam ti rec, sori. moj se lezaj spojnicke osovine cuje vec mnogo km i zasad sam ziv (kuckuc o drvo), a sve ovo oko potisnog koliko znam moze trajat a moze se i odmah raspast (premda tebi ne cvili sam potisni lezaj - on je opterecen dok je kuplung stisnut).
osobno bih vjerojatno riskirao vozeci dalje
boškobuha
Ma samo naslonim nogu, ne krene se odvajati kvacilo. Znaci ovo kako si opisao za vilicu.
Ne znam ni sam sta da radim, auto ide na prodaju kad se vratimo s godisnjeg i ne bi si htio stcarati dodatne troskove u vidu toga da se tako vozim i dodatno trosim dijelove koji su vec u pitanju.
Al opet, na moru smo, ne znam kolika mi je sreca tu traziti nekakvog neprovjerenog majstora koji me moze ozeniti, a i upitno sta napraviti od auta.
Tri opcije imam... Riskirati dok ne dodjemo doma, otići u najbliži ovlašteni (Mihalić, Viškovo) ili pitati da li netko ovdje ima mmajstora za preporučiti u okolici Novog Vinodolskog?
