Cvili remen
106tak
Ovako;prosle godine sam zamjenio spaner i mikro remen i dosada je bilo sve ok...
dolaskom nizih temperatura i vecih vlaznosti opet ista stvar :hm::p
radi se o 1.5d
cvili u leru na momente i oko 1300 okretaja onak posteno vristi;kad se motor zagrije cviljenje prestane :whistling:
savjeti?
Salle
Sektaš
remenica radilice moguće, ak je fora ko i sa 2.0 hdi motorima, jer su kanali remenice gumirani, s vremenom se habaju, kad je hladno guma je tvrda i kak je potrošena remen ne sjeda dobro na nju. i onda cvili dok se ta guma ne ugrije malo i sjedne sve na svoje mjesto..
fullcool
radi se o 1.5d
savjeti?
na 1.5d španer nije automatski, to znači da trebaš ručno dotegnuti remen. Po pravilu bi to trebalo raditi sa instrumentom koji mjeri zategnutost remena, bez njega se radi po osjećaju, znači treba imati osjećaj iz ikustva, jer ako je remen pretegnut trpiće ležajevi alternatora i kompresora klime ako ima klimu.
Skini remen prvo i provjeri jer se sve lagano vrti i bez rondanja, zujanja,znači na altenatoru,servu i kompresoru ako ima klimu,jer kad poćne cvilit lako je moguće da koji od ležajeva na naćemu sviraju,a to znači njegov brzi kraj.
maxx
:thinking:hm,nisu li stariji ljudi znali remen koji cvili proć sapunom(s donje strane naravno)pa bi isti presto cvilit?!:D
Ili je ovdje ipak u pitanju remenica:)
Jebeš ga kaj cvili,treba vidjet zašto je počeo cvilit,cvili jer skliže po nekoj remenici.A te fore od nekada više ne vrijede,danas je potpuno nova tehnologija materijala,opterećenja i nikakvo sapunjanje i ostala ćudesa ne koriste.
maxx
znači,sapunom samo oprat ruke poslje izmjene remena:D
nego,jel ima veze možda od kojeg je proizvođača remen?
vrijedi li tu tvrđi/mekši materijal...možda cvili zbog lošeg matrijala od kojeg je remen napravljen.:thinking:
Ne smije cvilit niti jedan,da je ob bilo koga.Ili je remen poderan ili ti nekaj šteka.Najviše ga podere altenator kada je pod opterećenjem ima velik otpor i zato cvili u početku kada treba dati najviše struje.
hacti
made in france
copy - paste iz iskustva sa xsarom!!!
106tak
Kad sam mjenjao spaner onda sam provjerio i zavrtio sve agregate na tom remenu i bilo sve ok...sapunica je rjesenje za par sati
moram na grabu :whistling:pa cemo vidjeti
106tak
remen skinut i ok,spaner takoder...cvili kompresor klime,koji je zbog polozaja izlozen cesto vlagi
naspricao sa wd-om,nestalo ciljenje i vristanje ali nakon prelaska preko nekoliko lokvi vratilo se cviljenje u leru
eto toliko,laički...
