Daljinsko otkljucavanje
dzonka
Muzicar
Imam problem jer mi se auto posle zakljucavanja sam nakon dva minuta otkljuca,pre izvesnog vremena sam zamenio bateriju na daljincu,da li sam trebao da nesto resetujem, nemam pojma,pomagajte
vborovic
C5 modifikator
uredno pali
Nije uvijek pravi pokazatelj, ali ok, idemo dalje ... ja bi prvo eliminirao softver tako da bi napravio BSI reset (postoji procedura za to), čisto da se auto stavi u neko početno stanje ... ako ti nije problem eksperimentirati, što se dogodi ako auto radi, zaključaš vrata dok sjediš u autu iznutra (na gumbu za centralno), da li će se također za par minuta sam otključati? Mogući kvar je negdje na mehanizmu zakjučavanja, najčešće (ali ne i nužno) na vozačkim vratima ili prtljažniku ... koji onda pošalje impuls prema BSI-ju da otključa kompletno vozilo (onaj princip koji otključava ostale brave ako jedna vrata nisu do kraja zatvorena)
dzonka
Muzicar
Upravo sam ga zakljucao iznutra i dok radi motor ne zakljucava,probao sam i kad je ugasen,tad otkljucava
Odnosno ne otkljucava kad radi motor
Mrki5
Da nisi dugo držao dugme za zaključavanje/otključavanje? Da li se to počelo dešavati posle zamjene baterije u ključu? Jesi probao da aktiviraš zaključavanje pri pokretanju auta/u vožnji?
dzonka
Muzicar
Nisam bio lenj i stavio sam drugi akumulator i sad je sve u redu,uopste mi nije jasno zbog cega kad je akumulator skoro kao nov (godinu dana)probacu da uradim i BSI, hvala najlepse na odgovorima
Mrki5
Originalno
Nešto mi govori da si rešio problem dok si odpoijo kleme .
Malo se zablesao :grin:
ajde već kad je tema o daljinskom otključavanju. pitanje za gepek peta vrata moj daljinac ima funkciju posebnog otključavanja petih vrata.
Pa me zanima kakva se brava treba ugraditi da osim što otključa gepek ga i otvori? I dali tako što izvedivo na C4-II znam da moraju ići drugi amortizeri koji katapultiraju vrata. iako mi je u stvari najvažnije samo da otvori bravu.
vborovic
C5 modifikator
Najmanji problem su "posebni amortizeri", radi se o potpuno drugom sklopu brave koji se nalazi iza obloge prtljažnika ... ugrubu, umjesto samo oovga:
treba ti i ovo:
Što pokušavaš dobiti, ako sam dobro shvatio, imaš na daljinskom gumb za prtljažnik, ali realno nemaš tu funckiju na autu, odnosno, taj gumb ništa ne radi?
Ne gumb je funkcionalan otključava i zaključava pojedinačno gepek. Ali mi treba da kad ga otključa nije zakačen već da se vrata odvoji da ga možeš samo povuči gore bez da bravu diraš
vborovic
C5 modifikator
Aha, da samo odmakne vrata od karoserije ... nije baš tako jednostavno ... :D ... makar, postoje određeni gerilski zahvati koji bi se dali izvesti, ali uključuje bušenje vrata, dodatne žice i slično ... :D
Randy5
Uzmi bravu od Xsare ako nađeš koju na otpadu :) pa mi raci gdje imaju dijelove.
Moja radi upravo to - otvori prtljažnik, ali ne želi ga ponovno zaključati. Doduše, obećali su mi to srediti updateom softwarea pa možda da pitaš stričeke u Citroenu...
možda se da riješiti na taj način
