Display popravak
denisoft
Na Peugeotu mi je display u sredini gornji dio (gdje svijetli Otvoreni) počeo žmirkati ili ponekad bude slabijeg intenziteta.
Da li tko ima iskustva sa popravkom? Mislio sam da display ima žaruljice kao ostatak table, ali ne :mad: ovo mi liči na hladan spoj :grin:
Display je isti i u C2, dok neki Citroeni imaju više narančastu nijansu :weeabooface:
Ne, to je lcd tehnika, same brojke/slova svijetle.
Ako se tako ponaša, moguće da hladan lem. Možeš izvaditi displej pa ga prelemiti na ploči, takođe i očistiti konektor spec. sprejem. Ako ne znaš kako da to uradiš, svaki auto elektroničar ili rtv serviser će ti to bez problema uraditi. Pokušaj, ne možeš ništa izgubiti.
Imaš onu tipku za rihtanje jačine svjetla? Stavi stepenicu niže i popravljeno :D
nije istina . ima pozadinsko svjetlo ... kako bi inače menjao dnevni / noćni režim ?
Šta je taj režim? Promjena jačine osvjetljenja? Radi se normalno samo promjenom jačine struje (zapravo vjerovatno pwm signal). Mislim da je tako.
hmm , neznam na C kako funkcionira , ali na Signumu , dnevni režim - display je narandžast a slova crna , dok u noćnom režimu je crn ekran a slova narandžasta ....
Da, ali to zavisi od displeja, tj. tačno od tehnike izrade. Pretpostavljam da se taj displej u Signumu sastoji od puni puno malih kvadratića/tačkica, a ne od ovih 7-segmentnih elemenata koji tvore svaki broj/slovo.
da , signumov display se sastoji od PIXELA ( točkica , kvadratića ) ....
zaboravih napisati , proveri kabel koji spaja display sa ostatkom elektronike . negdje imaš ili slab kontakt ( korozija ) .... možda naprsli , slomljen kabel ....
visaluteju
Ma jok to je mana tih ekrana na pezou i renou. Nekad pomaže jedno vrijeme u nekih ekrana promjena osvjetljenja ali u sustini neko posebno rjesenje osim zamjene ne postoji
