Engine fault: Repair needed
Negdje sam citao da se ta greska prikazuje kada je auto na rezervi, a postoji problem s pumpom goriva.
U tom slucaju kompjuter spusti limitator okretaja.
Sorry, ne znam nista drugo :hm:
mariola
@akiramar...jedno pitanje u vezi ovog OBD2 uredjaja, naime u opisu uredjaja na Ebay-u stoji da je kompatibilan samo sa C3. Radi li i na drugim citroenovim modelima?
Ja sam htio kupiti tako nesto za "sitne pare" pa sam odustao jer kod vecine nije C4 naveden. (Osim kod skupljih modela)
vborovic
C5 modifikator
Većina BT OBDII čitača bude čitala greške (s mogućnošću brisanja) u ECU uređaju, odnosno BSI-ju, ali to je sve ... a onih ostalih 90% jedino čita Lexia/DiagBox ... a u tom ostalom može biti X grešaka koje OBD BT jednostavno ne vidi, jer in ne može vidjeti (osim ako imaš ofišl BT opremu za korištenje sa dijagnostikom, koja košta malo više od "sitnih para").
vborovic
C5 modifikator
A gle, nekome je i to dosta, pa misli da auto nema grešaka ... meni dijagnostika ne pokaže greške, ali odem u određene dijelove, ručno pokrenem testranje i naleti na grešku ... tako da ... daleko je još to od toga da bude auto znao što mu je ... ne zna pacijent reći doktoru što mu je, a kamoli onda auto mehaničaru ... :D
Koliko bi dosla neka postena dijagnostika? I na tome se mogu paliti i gasiti featurei poput zadnjih svjetala sa dnevnima i automatskih retrovizora?
vborovic
C5 modifikator
Ovisi kod koga kupiš, cijene se kreću od 1000 - 5000 kn ... za Lexia/Diagox kit (sa uređajem)
akiramar
Ah, gle... za 15-tak dolara koliko dođe sve zajedno, meni je OK.
Auto ide normalno, greška se pojavila jedan jedini put dok je auto bio hladan na uzbrdici... Uz to je čipan, pa vjerujem da je sve to zajedno malo zbunilo CPU.
Ovaj uređaj je dovoljan da pročita greške i da ih resetira. Ako se greška pojavi opet onda ću ići do Citroena, a do tada, 15 USD je spasilo stvar :)
A što se tiče kompatibilnosti sa C4, uređaj vidi:
greške,
brzinu,
pritisak turba,
temperaturu vode,
broj okretaja.
Krivo tumači položaj papucice gasa (uvijek mu je na 100%)
LukaZg
Kako sam ovih dana imao dosta zafrkancije se svojim C4 i ja sam gledao gdje nabaviti dobru diagnosti. Koliko vidi na kineskim stranicama se da kupiti Lexia 3 full chip sa softverom od $60 pa na više. Softver podržava i hrvatski jezik.
http://www.aliexpress.com/af/lexia-e-full-chip.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160401234555&SearchText=lexia+e+full+chip
Aposlutno se slažem s tobom. Zato me i kopka da nabavim ovu diagnostiku.
S druge strane danas je teško naći meštra koji će se apsolutno posevetiti problemu i riješiti ga. Moram priznati da sam ovih desetak dana izvan sebe i to jednostavno natjera čovjeka da počne čitati razne članke, forume, istraživati kako bi riješio ono što servis ne "želi". Zapravo me takav način odnosa servisa/servisera frustrira do boli.
