Kele
PSA Fan
Naime kada se krece iz mesta,pri laganom dodavanju gasa i istovremenom otpustanju kvacila cuje se zvuk slican zvizdanju,ne znam kako bih ga tacno okarakterisao.Zvuk je prisutan samo kada se krece,i kada auto krene,tog zvuka vise nema.Taj zvuk je jedva cujan kada motor radi u leru.Recimo jutros kada sam kretao na posao,tog zvuka uopste nije bilo i onda kasnije kada se motor ugreje malo,pojavi se.Prvo sam mislio da je uzrok kvacilo ali danas sam sa kolegama mehanicarima utvrdio da zvuk dolazi sa strane gde je razvodni lanac.Skinuli smo i pk remen i odvojili pogon vodene pumpe i opet se cuje taj zvuk prilikom kretanja iz mesta.Licno sam se uverio da zvuk dolazi sa strane razvodnog lanca.Problem je sto ni oni nisu sigurni da li je tu lanac u pitanju ili nesto drugo.Lanac kada se istegne,on uglavnom klapara i pravi drugaciji zvuk.
Sta sam jos primetio,kada dok motor radi u leru,skinem cep za nasipanje ulja,motor usisava vazduh kroz taj otvor.Da li to neko moze na svome motoru proveriti pa mi reci da li je to u redu ili ne.Imao sam ranije slucaj da je na jednom opelu benzincu ta dekla bila puna cadji i zacepili se neki otvori kuda motor usisava uljne pare i isto je zvizdao i cudno radio.Kroz otvor sam pogledao koliko sam mogao da vidim i sve je uredno cisto bez grama cadji.
