Francuska eletronika problemi...
Kizokc
Eco sad me već stvarno počela živcirati ta francuska elektronika...
Prvo mi počelo javljati u vožnji da su vrata otvorena, a naravno da nisu, pa onda dok staneš kako auto misli da su mu vrata otvorena logično da ga ne možeš zaključati.
Onda kad god stavim u rikverc izbaci grešku Parking assistance fault tako nekako to je nešto sa senzorima parkinga, isključim ih pa onda dobro to me toliko ni ne zamara.
Onda dok otvorim vrata znalo se samo do sebe zaključava pa otključava zaključava pa otključava... poludi malo...
Onda dok su mi ručno uključena svijetla (ne na automatski) kad bih ugasio auto i otvorio vrata znate onaj grdi zvuk upozorenja tupane svijetla su ti uključena. e pa tog zvuka upozorenja više nema....
Ima toga dosta pa ako netko zna za kakav savijet volio bih ga čuti..
Hvala unaprijed
možda ti je jednostavno do centralnog zaključavanja možda da malo očistiš konektore i brave nasprejaš silikonom
Kizokc
U nemam pojma, kupio auto prije dvije godine i još je taj unutra kakav je i bio, neznam ni koja marka ni koliko je star.
Se to može nekako istestirati jel akumulator dobar?
Novi akumulator čini čuda za elektroniku, barem je tako na C5.
istina za sve modele
najbolje ti je da staviš nečiji koji je noviji pa isprobaš na autu.
električar može očitati i pogrešne parametre da mu pokaže instrument odnosno da kaže da je još dobar a u biti nije. jer on testira voltažu punjenje trenutno stanje napunjenosti. ali ne može tako istestirati pražnjenje i punjenje trenutno na spram elektronike auta.
Kizokc
Hm ok hvala na savjetima, evo jučer mi jedan vlasnik C2 rekao da probam maknuti + sa kleme i ostaviti ga tako kojih 5 min onda vratiti klemu opet. neznam...
to je uredu probati možeš i do 10 min ali ako to ne pomogne probaj sa drugim aku pa onda dalje.
ako ćeš do V. gorice doći ja ti dam moj da isprobaš jači je od tvoga ali nema veze važno da nije slabiji.
Luca
Ako nije do baterije mozda su zove u vratima malo nacete pa zbunjuje komp. Pregledaj ... Te musice najvise znaju iznervirat, ko da vijas duhove ;)
Kizokc
E ljudi probao ovo sa micanjem kleme, mislim da je upalilo.
Zaključavanje zasada dobro radi, parking senzori se normalno upale dok stavim urikverc ali ne rade, čujem samo onaj početni zvuk dalje ništa, možeš se slobodno zaletit u zid oni ništa. dok operem auto možda se kaj promjeni zna ih i to zezati.
Probao sam imati upaljena svijetla ugasim auto otvorim vrata sad ima onog zvuka koji te podsjeća "konju ugasi svijetla"
Hehe fascinantno kaj sve popravi 10 min bez struje biti hehe.
Akumulator je ovaj sa slike 62 Ah. Imam dojam da može unutra jači tj veći.
Kakvi akumulatoru uopće idu u benzince? jačina?
trebaš im pregledati spojeve ispod odbojnika vjerojatno spojevi loši pa blesaju.
a što se tiće zida možeš ti u njega i kad oni rade nikog još nisu zaustavili osim ako potegneš nogom na kočnicu :D
Kizokc
Rekli mi u servisu da mi je jedan senzor crko, kažu oni 500kn, reko hvala ali ne hvala 500kn za jedan senzor nisu normalni, potražit cu na otpadu...
Kizokc
Prije par tjedan sam ubacio novi akumulator, sve je bio super do danas počeo opet glupi auto misliti da su mu prva lijeva vrata otvorena a nisu, i onda naravno dok nekamo dođem hoću ga zaključati ne mogu jer on misli da su vrata još otvorena a nisu. kaj je tu problem???
Kizokc
Hvala provjerit ću pa napišem jel sam kaj riješio
Ozicenje na vratima ona guma di su kabli unutra kaj ide s karoserije u vrata? Tam se znaju zice precvikat pa zezat
Danas pregledao te kable sve u redu izgleda, neznam gdje bi bio problem živcira me to polagano kam god dođem ne mogu ga zaključati..GRRRR
tomica0308
A dok zatvoris vrata, drzis ih pritisnuto i probas zakljucati? Mozda je senzor ili sta vec daje signal dok su vrata otvorena. Probaj na vratima rucno okrenuti mehanizam pa zakljucati, otvori vrata pa sarafcigerom pritisni mehanizam dolje. Al nemoj zaboravit potegnut kvaku kad ces to isprobavat jer ak ces tropit njima moguce da staklo pukne ako udari zatvorena brava u karoseriju 😁
A gepek?
c4 je imao problema sa mikrosvičem, stisneš tipku gepeka i jer su pukle opruge, tipka ostane stisnuta.
Meni je par puta bilo da zatvorim vrata, a gepek skoči otvoren. sat vremena i opruga koju sam našao je riješila problem.
A kupeu su se znale cvikati žice koje idu u treća vrata.
Sa strujom je fora da nije uvijek problem tamo gdje pokazuje da je. Ja bih zadnja vrata provjerio.
Kizokc
Tomica
- - - Iz ovih stopa idem isprobati obadvoje koje ste naveli
Ps: Gepek mi isto stalno otvoren :surprised::surprised::surprised:
Evo to mi baca stalno, još mi toliko nebi ni smetalo da ga mogu zaključati dok nekam odem
