Gasi se benzinac 1.6
zohartattoo
Pozdrav svima,
Imam problem kad je hladan,ujutro kad zaverglam ako ne dodam gas i ne drzim ga odmah se ugasi,cim se zagreje skoro da je sve ok,kad stanem na semafor ler gas mi nekako varira kao da hoce da se ugasi,na uparkiravanju kad motam hoce da se ugasi i strasno pocinje da me nervira.Dajte neki predlog sta bi moglo da bude,inace motor je benzinac 1.6
skafetin
Re: ler gas picasso 1.6
ovako par stvari 1,motorić ler gasa otiša ili je zaprljan 2,zaklopka ler gasa je prljava i ne zatvara do kraja 3,otiša senzor 4,potenciometar šta kontrolira zaklopku riknija,,,ovo ti je par stvari sta san ja sredjiva na prošlom autu;)
skafetin
Pozdrav i tebi. :)
Bilo bi lepo od tebe da nam na početku predstaviš i sebe i svoj auto.
Takav je red. :)
Pa normalno javi nam kad ti je rođendan,koju školu si završija,kako je svinjokolja prošla i tako neke stvari:grin: a da jel imaš kera:grin:
zdeslav1967
šofer
Zakaj forsirate predstavljanje? Gde točno piše da se je obavezno predstaviti? Ak netko želi, super, lepo je to, ak neće, opet nikom niš.
Konrad
Pozdrav svima,
boldano moze biti uzrok presostat na cijevi od servo volana, ako on ne daje signal za opterecenje, racunalo ne dize ler gas i pocne se gasiti auto...
kakav ti je akumulator? ako je los moze kod paljenja ujutro isto zezati
a mozes napraviti test motorica praznog hode, vidjeti kako potenciometar radi, ocisititi sve
ako treba zamijeniti motoric praznog hoda, ucitati noviji softver u racunalo motora ako postoji i napraviti inicijalizaciju rada motora da racunalo pokupi pocetne parametre za rad
pa osobno mislim da bi bilo posteno prema drugima da se osoba prvo predstavi a onda trazi odgovore a ne da se uleti na forum
Zmix
Ne piše nigde i nije obavezno ali mislim da je to pitanje reda i opšte kulture. :)
skafetin
Ma to ti je Zdeslave samo da se zna o kojem se autu i motoru radi,, npr stavi 1,6 i sad se ti misli :cool:
zohartattoo
e sad da budem malo jasniji :)
menjao sam auto pre nekih mesec dana i u startu ler gas je dosta bio nemiran e ondaa smo sa istog modela zamenili motorcice (ovde ih zovu step motor) i onda se ler gas smirio ali po meni i previse ali ujutro kad ga palim moram da mu dam gas da se nebi ugasio i cim se motor zagreje sve je ok.Danas sam bio kod majstora i nesto je kao cistio (spominjao je da je prljav senzor temperature) i od tada mi je jos slabiji ler gas i onda je poceo na parkingu da se gasi,kako pocnem da motam tako se ugasi :(...nadam se da sam sad jasniji bio :)
sLi
Dr. Xsara
ako je mjenjan motoric minimuma, odspoji akumulator da se resetira elektronika, pa ce napravit inicijalizaciju i podesit poziciju motorica minimuma...pri tome ti se moze desit da ti daljinsko zakljucavanja i radio prestanu radit ako imas orididi pa ces trebat uprogramirat
Zmix
Da nisi sipao gorivo na NIS-u?
Ja sam imao nedavno problem vrlo sličan tvom problemu i ispostavilo se da je od NIS-ovog lošeg goriva.
Èim sam sipao na AVIA pumpi gde inače i sipam, stanje se normalizovalo i od tada bežim od NIS-a kao đavo od krsta.
zohartattoo
da zadnji put sam sipao na NIS-u i to obican bezolovni.....nadam se da je to :twisted:
Konrad
ako ti je motor 1.6 16v onda nemas zasebni motoric ler gasa nego imas samo motorizirani leptir...treba ocistiti MAP senzor isto a ako si skidao taj leptir i vracao njega ili drugi moras ga upoznat jer nece biti dobro ni da je novi ako se ne upozna
