Ako se dobro sjećam, imaš u uputama o vozilu točno napisano. Mislim da postoji i slika. Ako, nemaš upute, potraži ih u PDF-u na ovom podforumu ili pogledaj attach ispod.neznam kak bi zamjenio filter klime, tj. neznam di je točno i kako da dodem do njega?
A šta ti to znači kad "Filter rikne", pa nije to motor ili lopta pa da se ispuše!?Filter klime se nalazi kraj motora i on se ne mjenja nikad,samo ako rikne.
Da se mi dalje ne objašnjavamo, filter klime (osobito sa aktivnim ugljenom) se mijenja svakih 20 000 km ili jednom godišnje. Filter klime kod C4 se nalazi u kanalu (iza motora na suvozačevoj strani sakriveno tapecirungom odmah ispod šofer šajbe) kroz koji struji usis svježeg zraka izvana, a to što ti misliš je u C5 gdje je fiter odmah ispred klime u zračnoj konzoli sa klapnama i nemoguće ga je promijeniti bez rastavljanja kokpita i te konzole.Rikne,znači kada se zasiti od vlage ili poćne puštat.
Griješiš, taj filter se i zove filter klime, a u pravu si kroz taj filter ujedno struji zrak usisan izvana.Ovdje se priča o filteru KABINE, a deda misli na filter/sušač kroz koji prolazi plin.
greška je u naslovu teme, treba biti "filter kabine" ili "peludni filter"
filter kabine mijenjaš kad hoćeš, ali ti u uputama stoji da je preporučeno svake 2 godine. na c5 filter kabine je iznad vozačevih nogu, i mijenja se kao i svaki drugi, znači bez rastavljanja koječega što si nabrojao:whistling:Da se mi dalje ne objašnjavamo, filter klime (osobito sa aktivnim ugljenom) se mijenja svakih 20 000 km ili jednom godišnje. Filter klime kod C4 se nalazi u kanalu (iza motora na suvozačevoj strani sakriveno tapecirungom odmah ispod šofer šajbe) kroz koji struji usis svježeg zraka izvana, a to što ti misliš je u C5 gdje je fiter odmah ispred klime u zračnoj konzoli sa klapnama i nemoguće ga je promijeniti bez rastavljanja kokpita i te konzole.
Da u pravu si što se tiče intervala mijenjanja " FILTERA KLIME " ,a ne kabine, ali ako godišnje prelaziš 10 000 km. Deda je bio u pravu kada je rekao da se nikada ne mijenja, jer je mislio na prvu seriju C5, gdje puno toga moraš rastaviti da dođeš do filtera, i filter nije bio predviđen za mijenjat sve dok se nije servisirala klima. Za ovu drugu seriju 5-ca ne znam.:thinking:filter kabine mijenjaš kad hoćeš, ali ti u uputama stoji da je preporučeno svake 2 godine. na c5 filter kabine je iznad vozačevih nogu, i mijenja se kao i svaki drugi, znači bez rastavljanja koječega što si nabrojao
I klima i Ventilacija vuku zrak istim kanalom izvana.znači da ga auti bez klime ne bi imali, razmisli malo
imaš gore sličicu filtera pa pogledaj šta piše.Da u pravu si što se tiče intervala mijenjanja " FILTERA KLIME " ,a ne kabine, ali ako godišnje prelaziš 10 000 km. Deda je bio u pravu kada je rekao da se nikada ne mijenja, jer je mislio na prvu seriju C5, gdje puno toga moraš rastaviti da dođeš do filtera, i filter nije bio predviđen za mijenjat sve dok se nije servisirala klima. Za ovu drugu seriju 5-ca ne znam.:thinking:
zašto bi se nešto zvalo "filter klime" na autu koji nema klimu???I klima i Ventilacija vuku zrak istim kanalom izvana.
Ovo me već pomalo zamara. Kod 5-ce filter klime je doslovno filter samo klime i on je skroz uz klimu, a kod C4 filter kabine je ujedno i filter klime. Vozio sam C4 četiri godine stoga mi nemoj pametovati i hajdemo pomoći čovjeku da nađe taj skriveni pretinac filtera. Mora se skinuti tapecirung sa suvozačeve strane odmah ispod rubne brtve na koju naliježe hauba. Kada se skinu 4 tipla i makne tapecirung (preciznije zvučna izolacija) vidi se plastični poklopa koji se mora povući prema sebi, te se onda može izvaditi filter klime, koji može biti peludni ili obični.imaš gore sličicu filtera pa pogledaj šta piše.
svaki filter kabine je iza nekakvog plastičnog dekla, znači treba nešto skinuti da bi se došlo do njega, pa tako i na c5
nijedan filter kabine nije postavljen tako da se ne može doći do njega, pogotovu nijedan nije predviđen da se ne mijenja
svaki filter kabine se minjenja nakon određene kilometraže ili vremena što preporučuje proizvođač. postoje i filteri kabine koji se mogu prati, ali su rijetki
Prvi puta čujem za C4 bez klime, bilo manuelne, bilo automatske.zašto bi se nešto zvalo "filter klime" na autu koji nema klimu???
čovječ ti nemaš pojma o čemu ti pričaš i na kraju kažeš meni da ne pametujem.Ovo me već pomalo zamara. Kod 5-ce filter klime je doslovno filter samo klime i on je skroz uz klimu, a kod C4 filter kabine je ujedno i filter klime. Vozio sam C4 četiri godine stoga mi nemoj pametovati i hajdemo pomoći čovjeku da nađe taj skriveni pretinac filtera. Mora se skinuti tapecirung sa suvozačeve strane odmah ispod rubne brtve na koju naliježe hauba. Kada se skinu 4 tipla i makne tapecirung (preciznije zvučna izolacija) vidi se plastični poklopa koji se mora povući prema sebi, te se onda može izvaditi filter klime, koji može biti peludni ili obični.
