I krećemo...
Taman sam ga bio neki dan pohvalio, i eto to mi je hvala. Prva greška u ovih cca 16k km što se družimo. Da nije moglo bez toga, mamicu mu hahaa!
Do sad nikakvih problema, ali od subote navečer me se sjetio da dugo nisam natipkao nikakav post na forumu, pa mi sa jednom greškom dao šansu da to ispravim.
Velim @toma: "Nemoj da hvalis citroena za:cenzura::cenzura::cenzura:at ce te " mislim da je u pravu.
Ugl. vozim se kakvih 20ak min i na autocesti najednom božićno drvce i techno party, pali se check engine i service lampice, sve tuli, posjeti servis itd. Stanem u zaustavnu traku sa strane, probam informatički napraviti 'reset', ali bezuspješno. Dignem haubu, da ne bi možda čuo/vidio/pomirisao nešto čudno, ali ništa. Reko kaj sad...nastavim dalje, auto vuče dalje normalno (barem prvo vrijeme), kaj bu bu.
I niš napravim još 50ak km, dođem doma u pol 3 ujutro, tražim po pola kuće i garaže mali OBDII skener s eBay-a za 3 ojra...i na kraju se sjetim da je već u autu, ali nebitno...fun times.
Spojim ga bluetoothom na Torque (Lite) aplikaciju (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=hr) na Andoridu i očita mi grešku:
Proguglao sam malo kod sa linka i našao ovo:
https://www.obd-codes.com/p2084
Pa bi se dalo zaključiti da je to zbilja EGT (Exhaust Gas Temperature) senzor ilitiga senzor ispušnih plinova.
Sad me zanima jel se netko malo bolje kuži u to, da mi provjeri kataloški za to.
Na Citroen Serviceu za VIN: VF7NCRHE8EY574868, sam našao da bi to bio kataloški:
1618 KP - GAS TEMPERATURE SENSOR, ako sam dobro gledao, a mislim da jesam.
Bio sam kod mehaničara, spojio se on sa malo jačom dijagnostikom, isto mu je očitalo, obrisao grešku i nije se palila kojih 10ak kilometara i onda se opet vratila kada sam dodao malo gasa.
Primjetio sam danas da ima i kao neki 'safe/limp mode' zbog toga, otprilike u 3.-4. i višim brzinama i kada se malo zagrije...ne da sav gas bez obzira na položaj papučice (max. 50-60% snage), da se očuva valjda.
Zvao sam i CiB Commerce za taj dio, pa vele da bi cijena bila oko somića za taj senzor, s tim da, logično, ga još moraju i naručit izvana, pa treba barem jedan radni dan da dođe nama...tako da ću vjv otići još do autoelektričara i onda odlučiti jel naručujem senzor ili ćemo neš drugo smisliti...
Nemam baš neke mogućnosti solo to ić probavati ommetrom kao što je na gornjem linku opisano...nažalost.
Bit će update.
P.S.
Ima netko pristup ovome? :thinking:
Bit će update.
P.S.
