Grijanje prostora
markan1000
Ekipa, može pomoć ili savjet. Razmišljam o nekoj vrsti električne grijalice/radijatora za prostoriju veličine cca 20m2, a s obzirom da nemam nekog iskustva s grijanjem na struju treba mi savjet. U prostoriji se ne boravi stalno, ali bi se vjerojatno grijala više dana u tjednu po par sati.
Još jedno pitanje se tiče plinske fasadne peći. s obzirom da u tom prostoru postoji plin, a imam i jednu stariju plinsku peć, koliko su one sigurne. odnosno koliko su njihovi dimnjaci sigurni, ako su normalno izvedeni
vborovic
C5 modifikator
Uljni radijator s ventilatorom, u cjenovnom rasponu 500-700 kn, bi trebao zadovoljiti potrebe grijanja za tu prostoriju
Doomsday
U prolazu...
Prostorija u kojoj se ne boravi često i ne grije stalno, definitivno bi profitirala od neke vrste IC grijalice, otvoreni plamen kamina, peć na drva ili IC grijalica na struju...
Osnovna razlika između takvog grijanja i grijanja zraka u prostoru sa klimom, radijatorom, konvektorom, je što se u tom slučaju ne čeka da se ugrije zrak, nego sve površine koje IC izvor obasja se odmah zagrijavaju... Tako se može dogodit da je zrak u prostoriji dosta hladan, a tebi je ipak toplo jer te obasjava vatra, ili već nešto...
Tako se u prostoru zagrijava svaka površina koja je obasjana, a te površine onda opet zagrijavaju zrak... Uvijek je prednost ako je prostor dobro izoliran, jer tada se toplina akumulira, i neće se tek tako izgubiti...
Još jedna prednost je što kod IC izvora topline, nakon što se zrak u prostoru prozrači, a to se zbog zdravlja svakako mora povremeno raditi, friški i hladni zrak nije toliki problem i ne mora se ponovo čekat da se zrak zagrije, jer sve što IC izvor direktno osvjetljava se odmah i grije... Opet, kao sa zapaljenom logorskom vatricom...
Bitno je imati ideju gdje i kako postaviti izvore, i bolje je strateški postaviti više slabijih izvora nego samo jedan jači, jer na taj način možeš bolje postavit polja osvjetljavanja, možeš doći bliže samom izvoru a bez pregrijavanja, itd... Obično je tako skuplje, ali ako hoćeš kvalitetno riješiti grijanje, nećeš to radit 100 puta nego jednom...
Evo ti par linkova, na jednom ćeš nać cijene a na drugom cca. kvadrature, s tim da se više manjih zbraja kad se postavi u veći prostor, i to je, po meni, kvalitetnije rješenja, ako se može inteligentno postavit, možda recimo na zidne nosače od LCD telki koje možeš zakrenit u svim osima...
http://www.solarno.hr/pretrazivanje/?q=ceilhit&sortOrder=priceDesc&filterPrice=0-9999&filterCollection=0&filterCategory=0
http://rebus.hr/grijalice-vanjski-unutarnji-prostori/infracrveni-paneli/
Ja osobno, za kraće periode (2-3 sata) grijanja bi radije, ukoliko je izvedivo, pametno postavio IC panele da me osvjetljavaju u prostoru, tako da mi je toplo odmah čim ih uključim, kao da sam zapalio nekoliko ugodnih vatrica uokolo...
:D
markan1000
nema mi tipke za hvala, ali hvala na trudu. nekako mi je borovićev prijedlog malo bliže cjenovnom rangu kojeg sam ciljao :D naime, u tom prostoru ne boravim ja, nego podstanar, i to rijetko, pa mi se ne da u velike investicije ulaziti
konaroast
Citroenist
Inače se bavim električnim podnim grijanjem. I to bi ti bila moja prva preporuka :cool:. Grije do 1-1.5m visine koja je zapravo najinteresantnija za boravak.
Ali je nedostatak što je to više za trajnu ugradnju tj. moraš prekriti nečime kako ne bi došlo do oštećenja grijaćeg kabela. Može se prekriti pločicama, epoksi premazom, tapisonom, linoleumom...
I objektivno, struja je najskuplji energent. 1kWh energije košta pojednostavnjeno 1kn po višoj i 0,5kn po nižoj tarifi. Ugrubo, za tih 20m2 ti je snaga 3kW, a potrošnja je 3kn/h. Koliko sati će raditi ovisi o izolaciji. Jer ne troši uređaj već objekt.
Prednost je što je zagrijavanje vrlo ravnomjerno, nema kvarova niti održavanja te nema opasnosti od smrzavanja instalacije ako se ne koristi.
Ako ti treba nešto prijenosno, a na struju, imam jako dobrih iskustva sa kvarcnim IC grijalicama. Puno su bolje od uljnih radijatora jer zagrijavaju na principu radijacije topline tj. kao i sunce. I na taj način zagrijavaju površine. A u prostoru će biti ugodan boravak tek kada su okolne površine zagrijane. Uljni radijator samo grije zrak i onda zrak grije plohe.
Potrošnja je isto vezana uz anagažiranu snagu. Npr. ako je grijalica 1,9kW onda je potrošnja 1,9kn/h po višoj tarifi.
Nešto poput ovoga: http://www.popustolovac.hr/proizvodi/palma-grijalica-infracrvena-dekor-1900-w-brodomerkur-6138
Fasadna peć je isto dobro rješenje. Što se tiče sigurnosti, danas se više ne smiju prodavati nove peći koje nemaju neki sigurnosni mehanizam. Obično je to senzor povrata dimnih plinova koji gasi peć. A mislim da su im i ložišta hermetički zatvorena, tako da za izgaranje uopće ne koriste zrak iz prostorije. Ove se ventilatorom su kvalitetnije jer ljepše i brže zagrijavaju zrak.
Plin je jedan od najpovoljnih energenata sa oko 0,3kn/kWh, a pojednostavnjeno 1m3 ima toplinsku vrijednost oko 10kWh. Ali te peći imaju jako nisku iskoristivost jer puno topline otiđe kroz dimnjak. Mislim da su negdje na 30-45%, dok je običan plinski bojler negdje na 70-80%. Tako da ti ta peć efektivno u prostor daje svega 30% uložene energije tj. ugrubo 3kWh po cijeni rada od 0,9kn/h.
Prednost je što će relativno brzo zagrijati prostor.
E dok ja sve napišem, već su Doomsday i vborovic bili brži :)
vborovic
C5 modifikator
Slažem se da dosta ovisi o prostoru, ali prostor koji sam ja trebao zagrijavati je bio "mrtav" za IC grijalice, i jedino je uljni radijator bio nekakvo upotrebljivo rješenje ... naravno, ekstremno rješenje mogu biti plinski ili uljni "topovi", ali to u pravilo koriste samo građevinci dok rade u ekstremnim uvjetima za turbo zagrijavanje prostora ... :D
konaroast
Citroenist
Zato ga i koriste jer su gradilišta manje-više otvorena. Ti topovi žderu zrak. Tak da obavezno moraš širom otvoriti prozor inače ćeš završiti u novinama.
markan1000
hvala svima na savjetima. možda nisam dovoljno jasno napisao da je u prostoru već montirana i spojena plinska peć, stara cca 10-12 godina. zato mislim da ću najprije pozvati nekog iz petrokova koga imam tamo, da dođe pogledati u kakvom je stanju peć i naravno dimnjak. ako mi da zeleno svjetlo, onda ću iz predostrožnosti nabaviti i senzor za monoksid i to je to. ako mi kaže da se ne zahebavam s tim, onda ću vjerojatno ići na jedan ili dva uljna radijatora, s obzirom da je izolacija solidna (pvc ulazna vrata, stiropor, jedino je prozor stariji drveni).
s obzirom da je plin u toj garsonijerici, razmišljao sam i o tome da uzmem manji bojler, i dva radijatora (kupatilo + boravak/soba), ali to bi me ugrubo oko cca najmanje 5000 ispalo s rukama i ostalim materijalom, što mi je u ovom trenutku ipak malo previše
termo peč od 3kw osobito ako imaš dvotarifno brojilo puniš je noći prazniš danju a imaš ih povoljno na njuški.
iako bi ti bilo najbolje kao što si i sam rekao plinski boljer i radijator
Meni odlična stvar... normalno grije mrvicu veću kupaonicu, na pola je ventil. A komotno stanu dva velika ručnika, može i tri da se malo preklapaju, suhi su drugi dan.
Svakako bolje riješenje od klasičnog radijatora.
Ja imam 130x60 cm lojtru u 2.5x2.5m kupaoni i sasvim je dovoljna.
Za sušenje ručnika super, a i ugrije bez problema. Izolacija je stiropor i PVC prozor.
Jedini problem je što je kraj šolje pa dobiješ moždani dok kenjaš.
EDIT: Voda u sistemu je na 60-ak stupnjeva, ja mislim.
Pozdrav, da ne otvaram novu temu, zanima me onaj radijator ljestve (elektricni) za kupaonicu velicine 7m2 dal to kaj grije? Bar za susenje rucnika https://termometal.hr/radijatori-mondo-style-grupa-490/
Može ti to bez problema grijati kupatilo, s tim da konačni učinak naravno zavisi od jačine grijaca + veličine kupatila + izolacije kupatila + vanjske temperature.
Što se tiče jačine, gledaj najjaču opciju, tih 1200W je po meni neki minimum. Uvijek ti je lako smanjiti jači radijator nego se zezati sa dogrijavanjem ili se i dalje smrzavati ako se zeznes sa manjim.
markan1000
radijator ove veličine na centralnom griju bez problema i veliku kupaonicu. Što se tiče sistema na električni grijač, ne znam. Ali kako Milosh kaže, uzmi najjači i ne bi smjelo biti preslabo.
