Indikator količina goriva ne pokazuje ispravno stanje
dares
Pozdrav,desava mi se to da mi pokazivac nivoa goriva ne radi bas najbolje.
Nekad se desi da naspem pun rezervoar,a on pokazuje da ima malo vise od pola.Tek nakon par dana pocne pokazivati pravo stanje.Pa onda mu opet dodje da pokazuje pogresno.
Da li bi mogao biti problem sa pokazivacem na tabli ili nesto sa plovkom?
AX-ja
èudo jedno
prije ce zezati plovak u rezervoaru nego tabla.
ako ti se da izvadi ga van i pogledaj kakvi su kontakti po kojima trn od plovka klizi.
moze bit da je tu nesto u kvaru
AX-ja
èudo jedno
postoji.
moze sam plovak (plasticna "kugla") bit potrgan il nesto slicno.
moze se na vodu po kojem klizi komad odlomit,ili jednostavno slab kontakt.
ja sam imao slucaj di se bas plocica po kojoj kontakt od plovka klizi,doslovno raspala,samo ju je lem drzao u komadu.
i plovak je lose pokazivao,stekao
dares
prekontrolisao sve i malo pritegao one kontakte na klizacu,ali i dalje isto.
Danas cak poce pokazivati dobro,ali to je uobicajeno ponasanje (cas pokazuje dobro,cas ne)
joja
Ako su kontakti žica ispravni i očišćeni, vjerojatno ti prekida na kliznom dijelu plovka. Probaj izvaditi pa provjeriti instrumentom omskim otporom. Ako će ti kazaljka na instrumentu poskakivati dok pomičeš plovak, greška je očita. Tu gdje kazaljka poskakuje ili pada, nema dobar kontakt.
vmarkovic
Zdravo,
Da li gasiš kontakt kad točiš gorivo? Neki dan mi je čovjek od kojeg sam kupovao neke dijelove rekao da obavezno gasim auto (!?) i kontakt kad točim gorivo jer se indikator zna zblesirati. Èak je naveo primjere kako su ljudi napadali pumpaše da im nisu sipali uopće gorivo :)
LP
Mrèela
Ako je C5 mora izvaditi ključ da bi mogao otvoriti čep na rezervoaru. Tako da sipanje goriva pod kontaktom ili upaljenim autom je nemoguće.:D
