Iskustva s osiguranjima i naplatom štete
Lima
Prošli petak, čekam u koloni kod interšpara (zadnji u koloni), kad najednom začujem škripu guma, pogledam u retrovizor iako sam već znao šata će biti, kad ono vectra sva u dimu od kočenja juriša na mene.Stigao sam se samo pokoćit u sjedalu i buuuum.Izašli iz auta ja i krvnik , slegli ramenima, otišli u jadransko prijavit štetu i j..ga.
Po mojoj procjeni lupio me brzinom između 30-50 km/h, tj. podbo me pošto sam dobio udarac samo do poklopca gepeka.
Njegov auto stvarno ružno izgleda a moj C4 blatobran smrdan, i vidi se da mi je auspuh spušten, neznam šta je sa konstrukcijom ispod te silne plastike.Otišao na put u Slavoniju vratio se , naravno s mojim C4.
Sad razmišljam kuda ga dati na popravak i ima li nešta šta treba pogledati posebno jer nikad nisam imao prometnu.Jednio što me nervira u Jadranskom osiguranju je što kažu ako se mijenja auspuh, ili guma tad ne plaćaju punu cijenu novog takvog dijela nego minus amortizacija pa do pune cijene ja moram nadoplatiti.
Ima li netko s nekakvim savjetom??
Ništa ti ne trebaš nadoplatiti,osiguranje mora platiti sve da se auto popravi u prvobitno stanje.I sigurno je otišao amortizer branika,možda i vezni lim kada se skine i podnica.To se traži naknadnim uviđajem u radioni gdje se popravlja i daj ga u ovlašteni servis da imaš i dalje garanciju na karoseriju.I nedaj se sjebat nikakvim doplatama,pokušavaju svašta da zajebu stranku.Sa takvim forama sam ih ja odmah odjebal i zaprijetio tužbom.
Konrad
Deda ima pravo...nemoj pristajat slucajno na te amortizacije ili da ides u servis koji oni preporuce, vozi u ovlasteni servis, nek skinu branik i sve pregledaju, auspuh i sve nek mijenjaju, pa ne budes ti placao kad je tebe budala napucala...ne daj se
Lima
Da, tip mi je i predložio neki servis s kojim surađuju, kao rade japance ali nema problema ni za francuza, budem vidio.
Nikakve njihove preporuke,svi su povezani i djele lovu,pa meni je murjak na uviđaju preporućival neki svoj servis i majstora,samo ovlašteni inače se buš zajebao,požalit ćeš prije ili kasnije.
Lima
OK, hvala na savjetima, budem išao u Citroen servis, a za onu bedastoću od dijeljenja cijene novog auspuha ( ako bude trebao novi) budem vidio kako ću.
Damaj
Pazi se i u ovlaštenom servisu da ti ne uvaljuju neoriginalne dijelove ili polovne pod "nove". Èesto se događa da servis serenda kako procjenitelj nije dozvolio novi dio nego ga moraju peglati ili krpati.
Lima
Eee, j..ga,
liberty
1. u ovlašteni servis i nek pregledaju sva oštečenja
2. onda dogovori s njima kada ćeš im ostaviti auto, a one nek zovu procjenitelja štete na naknadni uviđaj (1 ili više)
ne pristaj ni na kakve kompromise jer su često oštećenja mnogo veća (skuplja) nego što se čini na prvi pogled
ja sam s fiestom bio pokupio granu na podu i mislio sam da je stradala samo maska na braniku (600 kn), a kad ono - trebalo mijenjati i branik i vezni "lim" tj. platiku koja drži njega i hladnjak jer je grana probila tu plastiku - auto izvana nije imao ni jednu ogrebotinu, a popravak je iznosio između 9 i 10.000 kn (samo branik bez mrežica i vezni lim su koštali preko 6.000 kn, a onda su morali puniti i klimu plinom, i mrežice i lakirati itd.)
dakle, oprez kao što su ti ljudi i napisali
1. pazi da te ne navuku na totalnu štetu (ako skuže da su oštečenja veća znaju početi kalkulirati i vidjeti što im je isplativije)
2. pazi kako ti popravljaju zadnji kraj i da ti gepek ispravno naliježe na brtvu - ako negdje pušta može doći do trovanja ispušnim plinovima
pripazi na vratnu kralježnicu
uslijed trzaja može biti ostećena a da ni ne znaš jer se simptomi često pojave nakon 3-4 tjedna od nesreće (žmarci u prstima, problemi s vidom, slabina, povračanje, gubitak ravnoteže)
ako si prilikom udarca zamahnuo glavom prema naprijed - nije to za zezati se
žao mi je što ti se to dogodilo...
U ovlaštenim servisima,barem je tak u Automehanici,neću tvrdit za druge,servisu ne pada na pamet da uopće nekej ravnaju i kitaju,sve vade ,mjenjaju i režu i stavljaju novo,jedva dočekaju takav posao kada je osiguranje u pitanju,tak da se zbog toga ne moraš brinut da bi ti nekaj htjeli ravnat i čarobirat.
Damaj
Da Deda, samo si zaboravio da ako procjenitelj ne odobri neki novi dio nema servis veze sa odlukom novo - polovno - peglanje. Najbolje je ako imaš šnuru sa procjeniteljem, onda si na konju.
Lakii
Liberty ti je sve rekao!
Osnovno osiguranje?
Odi napraviti procjenu u osiguranju ali jos i sam odi u ovlasteni servis i neka oni sve provjere i procjene. U samom osiguranju, prilikom procjene, ukazi procjenitelju na sva ostecenja koja sam vidis. Nemoj se brinuti da si naporan ili dosadan, radi se o tvojoj imovini. tip ce te najvjerovatnije ignorirati ali budi uporan.
I, fino pisi prigovore na procjenu stete koju ti posalju ako nesto nije u njoj ukljuceno. I naravno na sam iznos stete ako nisi s njom zadovoljan. Tu ti jako dobro dode procjena iz ovlastenog servisa jer ce uracunati cijenu novih dijelova i sate rada. Zapamti osiguranja su duzna u potpunosti nadoknaditi stetu. Nikakve amortizacije i gluposti.
Sugavija osiguranja ti cak ni ne posalju procjenu i izracun nego odmah Ugovor o nagodbi sa nekim iznosom koji kao moras potpisati, upisati broj svoj bankovnog racuna i poslati im natrag. Naravno, u tom ugovoru pise i da se slazes sa odstetom i da nemas nikakvih drugih potrazivanja prema njima. Ispada kao da ti nece nista uplatiti ako to ne posaljes potpisano natrag. To nemoj napraviti!!
Po zakonu su duzni nesporni dio odstete (znaci ono sto sami procjene) uplatiti bez cekanja i ikakvih potpisivanja u roku 14 dana. A za ostatak se dalje mrcvarite. i nikad nemoras potpisati da si zadovoljan s ponudom ako to nisi.
Isto tako, oni su duzni svoju ponudu za obestecenje obrazloziti, tj. navesti popis svih dijelova i troskova. To su duzni po zakonu, ne daj da te vozaju!
Samo pisi prigovore na procjenu, prigovor na iznos obestecenja. Ako proglase totalnu stetu, opet prigovor ako auto mislis zadrzati i popraviti, trazi dostatan iznos. Ako je stogod izostavljeno od ostecenja, i to navedi u prigovoru. Bilo bi jako dobro da prilozis i fotografije ostecenja.
Ti na kraju ni nemoras ici u ovlasteni servis popravljati ako imas nekoga drugoga za kojeg ZNAS da ce ti auto dobro srediti.
Zavisi od osiguranja do osiguranja kako se ponasaju ali svi gledaju da produ sa sto manjom isplatom prema tebi i nije ih briga kako ces se ti snaci. Samo treba biti uporan, imati dosta zivaca. Na kraju, iznos nikada nece biti ni blizu onoga sto ti procjene u ovlastenom servisu ali cilj ti je doci sto blize tome. Sretno!
PS. Svaka cast na opisu dogdaja, poetski!
Lakii
odi u servis i nek oni dalje rijesavaju stvari s osiguranjem...
Jedini problem u ovom pristupu je to sto ce prvo sam morati platiti popravak i onda ganjati osiguranje da mu to nadoknadi. Ako su vece cifre onda je veselo...
Ja sam pak upučen da dobra većina ovlaštenih servisa ima ugovor sa svim osiguravajučim kućama i stranka nema ništa sa naplatom, bar kod nas u Koprivnici.
Lima
Zaboravih slikice!!
Prva makina moj C4 , gepek se normalno otvara-zatvara a ona guma što visi s police je gumica za brisač zamjenska.
A druga slikica je presretač, lovac, terminator :))
Eh a oni brkovi na njegovom autu su moja ukrasna guma s branika, a bome mi je i tablicu zguto, jedva ju našli!!
Lakii
Da, velika vecina ima ugovore. I svi nekako najvise vole raditi za Croatia os.
Ugl. mozda sam se krivo izrazio, ono je najgori moguci ishod, jer, znalo se svasta dogadati.
PS. ova tema se seli u veliku temu o sudarima cim coek rijesi svoj problem!
