ispušni lonac
svukov
ekipa jeli se u c- crossera 2.4 16v može mjenjati samo zadnji lonac ili ide cjeli ispušni sustav jer je u moga stari vlasnik nešto kemija sa drugim loncem.
charllie
Kolega svukov aj daj boga ti,malo opisi taj Motor iskustva,potrosnju ako ga imas duze i jel Automatik Problem ak ga imas.
Nesto razmisljam da prodam Picassa i uzmem Crossera benzinca posto bi bilo drugo Auto.
robert098
Evo da se ja nadovežem. Imam crossera 2.4 benzinca. Imao sam priliku voziti picassa i mogu reći da je crosser nešto sasvim drugo spram picassa. Puno je tvrđi i grublji auto. Moj je automatic i potrošnja se kreće od nekih 11litara što se može spustiti na 8 na nekoj dužoj relaciji i sa umjerenim gasom. Inaće auto je zvijer. Bez obzira na veliku masu sasvim pristojno ubrzava. Siguran, brz i velik automobil.
robert098
A gle... Rega u zg sa popustom maximalnim nekih 3000 kn a odrzavanje... redovni servis... ja mjenjao prednje diskove i kocnice i cijene su malo vece nego recimo c5, gume sam uzimao nove 3500 kn ali slape 225/55/18, automatika za sada dobro slusa... A... Odrzavanje mozda malo vece nego obicna limunzina.
Ovo pitanje sa auspuhom.... Ukoliko je cijeli.ispusni sustav u jednom komadu a sumnjam jedino ako je vec netko zadnji lonac mijenjao.... U najgorem slucaju jasno je da se prereze fleksom cijev kod zadnjeg lonca, promjeni lonac i ponovo zavari. Sve se zastiti bojom i vozi. Original ispusni sustav je spajan, slagana cijev jedna u drugu i stezano sa selnama a sa vremenom to korozira, istrune tako da vecina majstora kod zamjene vare.
svukov
kolege što se tiče C crossera u mene je malo više od četri godine nikakvih kvarova i ulaganja nisam imao do ovoga ispušnog lonca koji je zavaren. što se tiče potrošnje ona se kreće grad od 10 do 12l i otvorena cesta 8 do 10l ovisi kako voziš .Moj ima ugrađen plin koji je dosta jeftiniji od benzine pa se isplati. ja volim otići u prirodu tako što se tiče vožnje van cesta odličan, je sve u svemu ja sam zadovoljan. Nedavn sam vozio disela 2.2 još je lipši za vozit tako da ga preporučavam.
Na zadnjem loncu ima onaj kao držač limeni što ga obuhvati. Kao šelna velika, ne znam kako to nazvati. E sad, kod mene je to bilo prekinuto i majstor je to mislio zavariti. Međutim, kad je skinuo skužio je da je to kao trulo pa se ne može variti. Skinuo mi ga je i kaže da to niti nema neku bitnu funkciju.
Mene to ipak kopka, jer ako je u originalu stavljeno volio bih ga i dalje imati. Zna li netko je li se to može napraviti, naručiti, ili nečim drugim pričvrstiti da ima istu svrhu?
2.4 benzin.
Ne vidim na service-u ništa slično, cijeli auspuh visi na onim gumenim nosačima tamo.
No po opisu mi djeluje jednostavno, svaki limar bi morao biti sposoban složit nešto slično od kakvih ostataka, ili jednostavno namotaš žicu umjesto toga
