Izgorio ventil na 1.4 HDi
Ako nitko nema ništa protiv, započet ću s prenošenjem do sada prikupljenih pisama čitatelja, iz Automoto priloga Slobodne Dalmacije, koji se tiču problema vezanih uz omiljenu nam marku. :weeabooface: Na njih odgovara dr. Željko Marušić
Pitanje: Imam Citroen Xsaru 1.4 HDi iz 2003. s prijeđenih 117.000 km. Odnedavno je motor počeo raditi nemirno, a kod dodavanja gasa mijenja zvuk, koji postaje piskutav, te počinje dimiti. Kad se zagrije, problemi gotovo nestanu.
Stjepan V.
Odgovor: Kad se uz nemiran radu praznom hodu i kod hladnog motora mijenja zvuk motora pri naglom dodavanju gasa, riječ je o ozbiljnijem kvaru. Vjerojatno je izgorio jedan ili više ispušnih ventila, te će trebati skidati glavu motora i izmijeniti ventil (ventile). Ovisno o stupnju istrošenosti, trebat će doraditi ili izmijeniti sjedišta ventila. Preporučljivo je izmijeniti i zupčasti remen, zajedno s napinjačem i pratećim valjkom, te očistiti, odnosno izmijeniti brizgalice. Riječ je o osrednje trajnom common-rail dizelašu, kojeg proizvode PSA i Ford.
Stjepan V.
Dalibor savjetuje:
Ugradi Remus :cool:
goldy
xsara coupe
Da li je to piskutanje prisutno i kada se motor zagrije, mislim pitam generalno, jer kod mene je slucaj da kada dam jace gas ali sam recimo u 2 brzini umjesto u prvoj, znaci malo sam u nizim okretajima, cuje se nesto kao kratko pistanje neceka sto se recimo okrece. To se ne javlja uvijek vec povremno. Isti zvuk se moze cuti kada se daje u leru naglo gas, ali isto ne uvijek i nema dimljenja, recimo naglo gas od 1000 okretaja pa do recimo 3500.
Kad je negdje na 3000 se cuje to lagano piskutanje i u biti neki mi kazu da to piskutanje dolazi iz auspuha kao iz neke trubice !?
Zmix
Ako auto pali, radi, vuče, ide... Samo ti to teraj! :cool:
Ako nekom smeta to piskutanje neka pojača CD plejer. :D
