BX Izletila poluga iz hidro kugle
ExOduS442xb
Racing
Imam ogroman problem, sutra trebam za Rijeku a sad riknio amortizer. naime pukla 3 povratna gumena crijeva na prednja 2 amortizera i na korektoru visine iza, zamjenimo to i usput stavimo nova crijeva prednjih kocnica ispred i onda pukne povratno crijevo ispod motora! Zamjenimo to, upalimo auto i ne amortizira iza i tijekom odzracivanja pukne neki vrag, culo se kao da je netko pucao u skucenoj prostoriji, auto iza odma lego, izbacio jedno 2 litre lhma i izletila poluga iz gumene zastite. Sad je problemp, ni tocak saed nece dolje a moramo ga spustit.
mod krivo ste napisali naslov, izletila je poluga iza hidro kugle a povrtana crijeva su popravljena
Lakii
Re: [BX] Puknuta povratna crijeva amortizera
Ok, cekaj malo.
Pricamo o zadnjem amortizeru, jelda?
Mozes poslikati?
Ja ti napamet mogu reci da je ili pukao stift koji drzi zadnji amortizer na mjestu ili ti je pukla spojna sipka koja spaja amortizer i zadnju ruku.
Jesam u pravu?
Ako se radi o tome, nije strasan kvar, rijesi se u sat vremena ako imas dijelove sa rezervnog BX-a!
Morat ces zamjeniti amortizer u kompletu, nije bitno s koje je strane auta zamjenski kojeg stavljas. Fino sve u kompletu, odspojis cijevi, maknes kuglu i ona 2 stifta i zamjenis sve u kompletu, amortizer sa harmonikom i sipkom.
I naravno, i cijevi od hidraulike ako su ti se polomile...
PS. kuglu vratis svoju!
da nadopunimo slikama
osoba broj 4 ti je izletila. Ili je ona sama pukla, ili je koji stift 5 ili 6 zakazao.
Kako je sve bilo pod tlakom klipni dio iz amortizera ti je izletio i odtud sav LHM.
Morat ces staviti novi amortizer u kompletu (br1), jer se na ovom unistila brtva tj. o-ring, a i manzeta.
Slike rada:
i naravno, kako je sve to letilo, mozda ti se koja cjevcica tlacna ili povratna slomila pa i to treba mjenjati...
naravno, sve ovo sto sam napisao pada u vodu ako ti je pukao nosac amortizera na zadnjem mostu, onda imas malo vise sarafljanja...
fullcool
Re: [BX] Izletila poluga iz hidro kugle
Ovo zvuči nemoguće, čak i da štiftovi nisu na svome mjestu nebi smjelo ništa ispasti dok je amortizer opterećen.
Jedino ako je dosjed na mostu na koji se oslanja amortizer strunuo pa je amortizer zajedno sa kuglom pomjeren prema nazad, onda bi i visokotlačna cijev bila otkinuta, i kugla bi sa amortizerom visila samo na manžeti, ali bi točak ostao slobodan.
A jel znaš ti da su točkovi povezani balans štangom, pa ako ti je desni kraj auta spušten, a lijevi digneš na dizalicu, lijevi točak će se podignuti jer ga gura balans štanga.
Da si ubacio sliku, lakše bi ti pomogli, ovako nagađamo jer malo je čudna situacija, ili si ti to tako opisao da mi ne kužimo.
Lakii
Malo sam opet procitao uvodni post.
Moja teorija je da stift br.5 ili je ispao ili istrunuo ili ga nije bilo. Ili je sama sipka, tj onaj zglob na kraju iskocio iz lezista, pukao, stagod!
U tom prenutku je izletio hidraulicni klip iz zadnjeg amortizera jer njega nema sto zaustaviti, to je goli klip bez ikakvih granicnika, i on se zaglavio umjesto sipke izmedu ramena ruke i tijela amortizera.
Kako god, mora dignuti zadnji kraj s obadvije strane.
Ako mu se nisu polomila cijeva od hidraulike, mora JAKO dobro ucvrstiti zadnji amortizer prije odvrtanja kugle i sve to na kraju nekako izvaditi van.
Mislim da nije puklo leziste amortizera na zadnjem mostu jer bi onda auto skroz propao a sipka nebi izletila.
Sjediste, tj. cahura u koju sjeda sipka na zadnjoj ruci isto sumnjam da je pukla, to je lijevni dio, nekako sumnjam...
Nije rekao, kod svih tih mjenjanja dali je auto bio na podu, podignut ili stovec, nekako mislim da je u jednom trenutku bio iza neoslonjem pa je mozda nesto iskocilo iz mjesta a kad je zadnji kraj opterecen je i izletilo!
Ugl., jako cudan kvar!
ExOduS442xb
Racing
Rijesili smo ga, punih 11h rada, pukne jedno, pukne drugo.. na kraju 4 crijeva povratnih ošlo i sad je sve učvršćeno pa jedno 5 puta jace nego to Citroen radi na povratnih crijevima, stigao sam u Rijeku, sve ok.
Ma nije bilo osigurača na zadnjem amortizeru i kad se stvorio ogroman pritisak tijekom ozracivanja izletio 4dio za prve slike, ali ništa nije puklo, sve vraceno, jedino smo zamjenili gumicu, sve je i dobro prošlo, za dlaku sam put odgodio. Sreća
Lakii
Koje to tebi povratne cijevi pucaju?
Puknu na prelomu ili iskacu sa mjesta?
Ako ti povrati sa prednjih amortizera iskacu, znaci da imas zesce pustanje prednjih am.!
Mala napomena:
kako ti je zadnji amortizer dozivio sok, postoji mogucnost da ce poceti pustati ulje sada. Malo obrati paznju na to!
ExOduS442xb
Racing
Opet nešto curi, sreća pa je auto na kosini, mislim da cu ga šutnit pravac u more -.-
915 put curi. Cim istekne registacija u 6mj. ide na generalku, nema više zajebancije, motor ide van, drugi unutra a sve što nije sredjeno ce bit popravljeno pa koliko god bude trajalo!
Ima li netko tu u Rijeci kanal ili nešto gdje bih mogao samo zakrpati to što curi, više ni sam ne znam što je, jedino što znam je da je povrat u pitanju, jucer sam jedva iz Rijeke do Lovrana stigao, na pola puta sam se poceo ručne hvatat, nikad se ne zna. Htio bih ga zakrpat, stari bi dosao po njega i otpeljo ga doma.
Možda kod Gogija? Što vi mislite?
Lakii
Pa, nemam ti sto pametno reci, ako su kod gogija rampe slobodne nemas problema. Ako nisu, jbg...
Ima posvuda, po kvartovima, oko zgrada na parkiralistima su ljudi znali kanale napraviti, ako nades koji se posluzis!
A di ti tocno curi?
ExOduS442xb
Racing
dogovorio sam pregled kod gogija u cet, to kaplje i dalje srecca pa je povrat, kupit cu ulj cisto da izdrzi do servisa pa to rijesit onda, hvala ipak na savjetima
ExOduS442xb
Racing
Bilo je puklo povratno crijevo na prednjem korektoru visine, sve puca jer su crijeva dotrajala. Auto još malo ima 30g i više nema zafrkancije, sam da mi izgura još manje od mjesec dana i ide na totalni remont.
Ovako je to izgledalo danas kod Gogija u Citropolisu
