[Jumper] Pedala gasa
kooga
Nadam se da sam u pravoj rubrici da predstavim svoj problem.
Jos lani, negdje u 5. mjesecu, kombi mi je poceo gubit snagu u voznji, onako kao da ostaje bez nafte. To traje trenutak dva pa opet bude sve u redu. To se pocelo desavat sve cesce(svakih 20-ak sec.) a uz to ,prilikom saltanja rjedje se dogadjalo da sam doda gas.Po preporuci sam isao kod jednog boshiste za kojeg kazu da je jedan od boljih u Ri i okolici.Na dijagnostici mu je pokazalo gresku pedale gasa.Nakon toga u ovl. servisu su to i potvrdili,zamjenili i izbili mi soma i nesto kuna.Poslije dve,tri reklamacije auto je napokon u redu,sve do prije nekoliko dana.Naime zbog zdravstvenih problema, nisam ga vozio 5 mj. ali sam ga povremeno palio. Pred 10ak dana sam ga regao i poceo vozit, pojavljuju se isti simptomi...
E sad, jucer mi jedan frend prica kako je neka firma kupila 12 kombija nekog drugog proizvodjaca, i na svakom se pocelo slicno desavat.Uzrok? Na jednom pregorila npr. prednja lijeva lampa, na drugom zadnje stop svijetlo itd.
Jutros gledam na svom, ne radi zadnja lijeva pozicija.Posto ko za qu... nemam rezervnu, ugasio sam svjetla i vozio.Vise se to ne desava, ali kao da bi.
Dali je moguce da se to desava zbog takve gluposti, i dalije moguce daq su mi i oni bez veze mjenjali pedalu? Mozda je uzrok isto bila neka sitnica?
Ako je greska samo u lampici, dali moram resetirati (ili kako se to vec zove) gresku u servisu?
Hvala svima
kooga
kombi opet gubi snagu?
Za sada ne, ali vozim ga doslovno na relaciji od 300tinjak metara zadnjih par dana, tako da ni ne stigne. Sutra idem na duzu relaciju, pa cu vidjet sta se desava.
Za kontakte na konektoru neznam, al idem sutra do svog mahanicara pa cu mu napomenut.
Ne zelim vise ici u ovl. servise jer me gule do bola. Otkriju kvar ali ne i uzrok.
Hvala svima, cujemo .se sutra
Mamu mu njegovu, danas ne ostaje bez snage. Ide ko budala,jedino je jednom prilikom saltanja iz 3. u 4. brzinu ostao blokiran gas.
Mehanicar mi je bio u guzvi, ali ga je stavio na tester, pokazuje tri greske.
Pedala gasa-iako je nova
Nekakav relej za grijace
i neki akcelerator kocnica, ako sam dobro zapamtio.
Sad sam primjetio da mi je pukla neka zicica sta vodi na disk plocicu prednjeg desnog kotaca. Je li moguce da mi zbog toga pokazuje gresku na tom akceleratoru (il kako se vec zove)?
jura
Ne baš, ta žica je indikator potrošenih pločica. Ako ti je pokazao grešku na pedali kočnice nakon što je zamijenjena u servisu ja ne vidim u čemu je problem. Fino ti nazad u taj servis i pitaj ih tko je lud, oni ili ti. Ne daj da te veslaju, zaprijeti im da ćeš poslati mail u Citroen Hrvatska pa ako treba i u Francusku, uzeli su ti brdo para a ništa napravili.
kooga
Prijatelju nije pedala kocnice nego gasa, ali svejedno isao bi im se mamice nauzivat. Pedalu su mjenjali lani u 6.mj. i kako kazu garancija je istekla, sta i je, al mi kurve nisu dali nikakav papir kao potvrdu da sam to vec reklamirao negdje pocetkom ove godine.
Danas mi se desavaju ista sranja pa cak i cesce nego prije.
Jel zna neko nekog elektricara, elektronicara ili bilo kog u Rijeci ko bi se zafrkavao s tim?
Jos mi je nesto palo na pamet, mozda glupo al se stvarno ne kuzim u to. je li moguce da se to desava zbog toga sto sada, a i onda kad su se prvi put pojavili simptomi, nisam imao ugradjen radio? U vrijeme dok je bio ugradjen mi se cini da se to nije desavalo. Mozda glupo pitanje, al lovim se za svaku slamku.
kooga
Svakim danom sve gore, sve do sredine proslog tjedna kad je jedva imao snage i za krenuti. Uz brdo obaveza nasao sam vremena otic u servis i ovaj put povisenim tonom porazgovarao s njima. Inace na svakoj reklamaciji (do sad sam bio 3 puta, ovo je 4.) trebalo je otvarat radni nalog i cackali su po njemu najvise 20-ak min. Ovaj put bez naloga izgubili su vise od 2h i na kraju rekli kako su NAPOKON nasli u cemu je greska. Sad vam ne mogu tocno prepricat na koji nacin su mi to rekli, ali po ponasanju sam shvatio da su i sami bili svjesni da sve sto se do sad radilo je bilo uzalud. Znaci i pedalu su mjenjali za k.... .
Uglavnom od onda prijedenih 600 km bez ikakvih trzavica.
Jura hvala na savjetu, upalilo je.
kooga
Sorry,nije me bilo neko vrijeme.
Uglavnom vise nema nikakvih problema (zasad), a u cemu je bila greska mi nisu rekli u servisu, nego tek neki dan jedan frend koji radi tamo je nazvao decka koji je zadnji put radio na autu. Problem nije bio u pedali ni sada a ni prije,nego u nekom olabavljenom konektoru koji nema veze sa pedalom. Rekao je i od cega je taj konektor, al ubi me ako sam zapamtio.
To je 2.8 HDi?
Vjerojatno neki konektor od barem pet senzora koji bi mogli utjecati na ovo. :) Od pozicije pedale gasa, protoka zraka, omjera smjese... :) Glavno da radi! :)
