pozdrav za forumase!
imam problem kod xsare picasso, ujutru kad je palim zavergla mi , ali nece da upali temperatura -3 stepena, inace to se desava kako su nastala hladna jutra!
nakon verglanja, vratim kljuc u nazad i ponovo pokusam da ga upalim i tek mozda 3 ili 4 to verglanje upali auto!prilikom verglanja uvjek lampice i svjetla blinkaju!medjutim juce mi nije htio upalit , pa sam iscrpio bio akumulator, pa sam morao da se kopcam na neki kombi preko kablova i tada mi auto odmah upali!majstor mi je pregledao grijace i oni su ok, pa mi je konstatovao, kao ne ide struja na grijace, kao trebaa kupiti termostat temperature motora , preko njega ide i ventilator, odnosno valjda on salje sve kompjuteru u vozilu! kupim ja dio i mi to zamjenimo , ali jutros nista opet ista stvar, verglanje i verglanje ali nece da upali!opet pomoću kablova upali odmah!
sta li to može biti problem da li neko ima objasnjenje?
i kako se skida akumulator i da li se smije skidati da se dopuni ili ima neki drugi nacin na xsari picasso 2003 godiste, 1998 cm/3 , 66 kw, 90 ks. da li neko zna ili ima upustvo da mi posalje. vidio sam da se nalazi ispod sjedista ali ne znam kako mu prici? pozdrav jos jedanput i hvala unaprijed!
