K: Alu felge za Saxo, 3x98
Status
banks555
ej pozdrav, za svog saxa bi mi trebale jedan komplet aluminijskih 3x98, nigdje ih ne mogu naci..pa ako ko ima pomagajte:)
banks555
a gledam dosta, ali taman da idem na otpad promjenit glavcine nađem neki oglas i naravno proda se u roku par dana...ako ko ima ili zna ko ima nek javi 0917828850
Felge 13" više nitko ne proizvodi, a kamoli 3x98,zadnje kolko znam proizvodio ih je Alessio,ali ta tvornica je propala.Probaj naći preko oglasa ili na otpadu,pašu ti od AXa ili Peugeota 106.I da staviš glavćine i doboše sa rupama 4x108,nećeš naći lako felge 13",ali može se naći 14".Samo gume koje odgovaraju su poprilićno skupe,dimenzija 185/55R14,ili 185/50R14.
banks555
ma ima ih dosta po oglasima, ali naravo srbija, bosna itd... u hrv. san naso isto par ali to se odmah proda..
sLI kako bismo se dogovorili za glavcine?
sLi
Dr. Xsara
pa gle ja sam u ri...ako si ti il neko od tvojih u prolazu, nazoves i nademo se
ako ti je problem, mozemo se dogovorit da ti ih ostavim na autobus, samo onda bi mi trebala prethodna uplata na racun
imao sam i zadnji most sa 4 rupe, al se prodao
RI-222
E bas sam gledao da smart mozda ima drukciji razmak rupa ali sam mislio da postoji samo 3x98 razmak,se može sa distancama prebacit na 4 ili 5 rupa mislim da mi je netko to rekao da moraju bit dostance 2 cm ne manje ako su sa npr.3 rupe na 4/5?
gox
VW-ovci prebacuju s 4 na 5 bez problema s distancama. A debiljina bi trebala bit tu negdje, da bude to sigurno :) S 3 na 5 to ne znam, ali ja imam s 3 na 4x108 16mm su debele :)
RI-222
Ja bi sebi te distance stavio da nisam nasao felge(tvoje),bolje mu je ako si ne nađe felge da stavi distance koje ti imaš po meni je to najbolje ili ove original čelične sa auta proširit:D
sLi
Dr. Xsara
sutra idem kod frenda, pa cu ga pitat sta tocno ima i kolko para, ako ti pase cujemo se telefonski...malo mi je posao zivnuo pa me nema ni pod razno...
gox
Možes stavit bilo koje, npr. 175/50 13 i onda izgleda guma navučeno malo (lijepo za izgled, loše za drajvanje), možeš i 195/45-13, ima izbora :) Rijetke i skuplje jesu, ali svakom po volji :)
Status
