Kaže žena, pukla osovina
naletio sam na drugom forumu na zanimljiv slučaj... ženi otpo kotač u vožnji, zadnji lijevi, naravno razbila se.... to se desilo nakon servisa.
Prvo su priznali krivnju, a sad je izgleda ignoriraju.... Inače klasičan odnos ovlaštenih Citroena, al mislim da će na:cenzura::cenzura::cenzura:at tu ako se odvjetnici uključe (a morali bi)
http://www.forum.hr/showthread.php?t=801145
eto... na netu nema sličnih slučajeva, gotovo 100% greška u servisu, skoro ubili ženu
normalno... a ovi u servisu su se počeli pravit blesavi... a prvo priznali grešku. Super su naši citraći i sve, ali su ovlašteni servisi dno dna. Lopovčine i kriminalci
piše da su joj mjenjali jedan prednji kotač i nosive elemente jer je nabila u nešto, još je napomenula da je potrebno provjeriti i ostale kotače, što znači da su ostale kotače provjerili principom "udri stopalom o kotač".
trebala bi pokušati izvuč masu milijona iz citroen hrvatske ako angažira nekog odvjetnika/icu piranu
Ajd malo se svladajte u komentarima,što bi u servisu trebali napraviti da bi bili krivi za pucanje glavčine i nije otpao kotač nego je pukla glavčina,dakle nije pukla ni osovina.Tko se imalo razumije u mehaniku,strojarstvo,svejedno, nebi lupetao takve gluposti bez veze.
Osovine pucaju i na air busu pa pogine 300 ljudi,a gdje nebi na nekom autu od nekoliko miliona primjeraka.
Pitanje je sad što je uzrok pucanja,a može biti puno faktora,od nekog ranijeg udarca,zamora materijala,krive termičke obrade pa je došlo do naprezanja,itd,itd.Servis može biti samo kriv ako je neki pijani i ludi Meho lupao čekičem od 5 kila po tome,a razlog billo kave intervencije ne postoji koji bi zahtjevao lupanje na skoro novom autu.
Vedran
Deda kaj se pjenis.... Nitko ne krivi servis, ali je ovo bas neobicno moRas priznat- ja sam s trkacim autom lupal svakak i na najgorem susu sam samo popigal bolcnu, a ovo sve puce ko od stakla...mozda je lager zacvikal i raspal se pa strgal ostatak?
Btw videl sam taj auto u oglasu, sa svih strana je potuljen bil...
AX-ja
èudo jedno
samo treba na ruku probat jel se vrti,sad je bar pristupacno :D
a tu se vidi da je gore u komadu ostao.
nece bit do njega.
Automatic
Pozdrav !Teško je nekog okrivljavat ali tu se odlomio komad glavčine (koja je možda dio tromne).Moglo je biti do tvorničke greške u samom odljevu ili o zamjenskom dijelu kupljenom ko zna od kud potiječe.Tromne su večinom od odlijeva pa lako moguće da je do samog lijeva ili je nekad bio udarac u taj kotać a ovo je kasnija poslijedica , vidim da nije ni matica zatučena u utor,o tom se da raspravaljat, teško je nekog direktno krivit jer ako je nekad bila pukotina to se nije moglo ni vidjet.Mislim da se više stvari poklopilo .Šteta auta ,ali dobro je završilo.
Ej stari. Ležaj je cijeli i to se vidi na slici jel je jedino on ostal.Mislim da je nekad moral biti udarac bočno u kotač i samo je malo pošprungiral dok nije sad popustil i onaj dio koji je držal.Mislim da je sila kotača i obujam prejak da bi blokada ležaja to napravila ,a onda bi i ležaj moral bit puknut.To nije konusni ležaj nek onaj široki dva ležaja u vanjskoj košuljici(u principu jedan ležaj).Znaš i sam da trkaći auto i obićni ko nebo i zemlja(ovo ko da je iz repe napravljeno).A pogledaj i felge mislim da su veće felge i puno šire gume nek kaj bi trebale bit na tom autu ,i zbog toga mislim da bu popušil ako jesu i dobil kaznu za ugrožavanje osoba u prometu.Nek mu je sa srećom.
Nemre ležaj iz čista mira samo zacvikat i to tak se sve odlomi,najprije bi rondal ko dreš i sve se podrobilo i opet glavčina nebi pukla.Kak se nebo pjenil,kad netko bez veze komentira da je to greška servisa,ima da se otele vještaci dok otkriju uzrok i sad netko pametuje na temelju nekih slika i komentara slastičara.
AX-ja
èudo jedno
ne moze bit do lezaja,to se zna.
ja se kladim da je nekad dobos dobio po repu i to se s vremenom manifestiralo ovim.
Deda srce će te radi foruma... nažalost sam sam na svojoj koži doživi gluposti iz servisa, i zato bi ja njih prvo pod lupo. Na C3 voli oko bubnja iza svašta zapeć, čuo sam i vidio kako se to riješava nažalost
Automatic
Mislim da ovo nema veze sa servisom,ne branim ih ,ali nekad smo komentirali dijelova iz kine i azije ,pokledaj kakve kotače ima na autu i koliki je izbačaj felge.Pa nek je tromna nekad dobila malo po piksi ,široka guma i felga ,veći obujam =veće opterćenje ,loš dio i eto sra....
Na svakoma autu,ne samo na C3.Da se auto redovito i kako treba održava nemre nikad doboš zapeč,ali naravno svima su majstori preskupi i baš ih briga.Ja sam isto jedan od tih,zbog mojeg nemara zadnji doboši na berlingu su mi tak zapekli da nema druge nego "udri Mujo o tarabe" i onda se može desiti ovo,a tko je onda kriv? Kada bi ti mehaničar poslije takvog skidanja rekao da treba sve novo,doboši,ležajevi,pakne,cilindri,prvo bi ga poslao u ku...,pa bi rekao da je gulikoža,da nema pojma i nek stavi natrag sve,jer da nema pojma i da nisi mulac kojegće oderat.Kada se degodi ovo sa gornjih slika onda su svi krivi,samo ne vlasnik.
AX-ja
èudo jedno
ja sam sve to procitao gore i vlasnica pise da nikad nije iza nista radila,da iza nije nista dirano.
da je udarila prednjim krajem di je razbila vilicu i felgu.
e sad ako je ona nesto presutila(il je netko njoj),pa sad hoce izvuci neku odstetu,onda se tu nema o cemu pricat.
ali ako se ovo dogodilo samo od sebe onda je to stvarno problem,jer to nije normalno.
ne moze mi nitko reci da se dobos samo tako raspadne,to nije normalno i netko mora odgovarat.
deda,mislim da je mislio na to kako lezaj zapece kad se presa van,iz dobosa.
a to se kod njih zna dogodit.
i zna i dobos na:cenzura::cenzura::cenzura:at ako se dobro to ne napravi
ko zna di je i kako ona letila da je razbila prednje kotače tak da je sve trebalo promjeniti, nebi bezveze napomenila u servisu neka provjere sve kotače.
ali nipošto ne krivim nju, reko bi da ima materijala za natjeravanje servisa
vlasnicu citiram:
''Originally Posted by matea1989
opet da i prepisu da je kriv udarac, pa bila sam u ovlastenom servisu da ga poprave i napomenula sam da mi pregledaju cjeli auto dali je ispravan bas zbog tog udarca
da je bila svjesna problema, vjerujem da bi i to iza dala popravit.
Mene su godinu i pol u ARK mihelićem zahebavali sa neispravnim i nesigurnim autom. Znam na vlastitoj koži da će napravit bu.dalu u od tebe i vrati te na cestu sa takvim autom.
Tako da mislim da ona nije ni najmanje kriva. Da su htjeli, mislim da su mogli riješit problem... ali su vjerovatno zaključili da će proć i ovako, nisu dovoljno pažnje i važnosti posvetili tome... pa se desilo šta se desilo.
Ako je tvornička greška... e onda ju je hebena lutrija pogodila, 1:milioni
AX-ja
èudo jedno
znam zato sam to i uzeo sve s rezervom.
ali sad na stranu sve.
ako je ona napomenula u servisu da pregledaju sve kotace onda se propust dogodio.
jer ako je udarac bio s te strane,pa felga bi pokazala sve.
Automatic
Dečki ne branim nikog .Servis je za to da pregleda i da odgovara za posao.Znate i sami kak tromna izgleda i ak je pošprungirala nisu vidli najvjerojatnije jel su vadili cijeli kotač sa tromnom.Ak je tak to je bio njihov propust jer da su skinuli najprije felgu možda????? bi videli da tromna ima šprung,a možda su sve pregledali i niš se nije videlo tog momenta jer nije bilo nikakvog naprezanja.Lakše je izvadit tromnu sa kotačem ako se zapeće da se ne lupa po tromni.Ona je rekla da se pregleda cijeli auto (pa mogla je i osovina volana napuknut ispod armature).Nek se vještaki s tim za:cenzura::cenzura::cenzura:avaju za to su plačeni.Žal mi kaj si je razbila auto, ali to nam je samo škola ,da si na neke stvari obratimo pažnju kad nekam klepimo ,na žalost saznli smo o puknuću i vjerojatnosti slučaja na tuđoj nesreći.
