Ključ na displayu
zulufer
Zdravo!
Imam problem. Uočio sam jutros kada sam palio auto da mi se na displayu pored digitalnog sata pojavio ključ. Inače, kada dam kontakt pojavi se ključ i piše kada je na redu slijedeći servis, pisalo je 6600 i onda kada upalim prikaže se sat, broj kilometara no uz sat vidi se i taj ključ, kojega prije nije bilo. Auto se ponaša normalno, sve je u redu, normalno ide samo se pojavio taj ključ. Gledao sam u knjizi koju sam dobio uz automobil i ništa ne piše za ovaj slučaj. Ako je itko bio u sličnoj situaciji volio bih da prenese svoja iskustva a i svaka druga pitanja i prijedlozi su više nego dobrodošli...
Zmix
Simbol ključa se upali nakon pređene kilometraže predviđene za servis ili nakon godinu dana od poslednjeg servisa. :)
Mrèela
Kolega da dodam ,ako pređe kilometražu onda ima - pa ključ,pa kilometri,kod njega je upozorenje na redovan servis.:cool: :whistling:
zulufer
Mora biti onda ovo, jer kada upalim piše 6600 kilometara (bez minusa), vjerojatno na zadnjem servisu nije poništeno, ali godina dana je za 2 dana od zadnjeg servisa, nora da je to, a i prošao je 14.200 kolimetara.
Hvala onda svima, Ide se na servis :D
Mrèela
Ako nema minusa onda ima još 6600 km za zamenu ulja i filtera,a ako je 14000 km sada valjalo bi uraditi servis.Znači kod njega je servis na 20 000 km,pametno bi bilo prepoloviti,znači na 10 000,ako misliš ostaviti auto za sebe.:cool:
zulufer
Mehaničar na moru i dogovorili smo servis za ponedjeljak, no jučer sam imao problemčić. Kada sam se vraćao iz grada nakon minute vožnje počela mi je treperiti žuta lampica "motor" i auto je počeo cukati, tresti se i nije imao snage. Mislio sam ili svjećice ili bobina. Sva sreća pa se u ponedjeljak ide na servis... Uglavnom, jutros rekao idem upaliti da vidim kako stvari stoje i auto radi normalno. Kao da ništa nije bilo. Nema treperenja lampice, nema cukanja, sve super. Vidjet ću u dogovoru s majstorom i svjećice mijenjati svakako, ali me znaima postoji li mogućnost da je bilo nešto drugo kao problem a ne ovo što sumnjičim?
I drugo pitanje, auto sam kupio u trećem mjesecu pa nisam još mijenjao ulje, a vidim da je do sada u njega stavljano Mobil1 5W40. Vidim litra tog ulja u dućanu košta 95,00 kuna, pa se pitam da li mora u njega uopće tako fino i tako skupo ulje jer namjeravam ionako svakih 10.000 km mijenjati ulje. Uglavnom, zanimaju me vaše preporuke i što bi vi na mom mjestu točili?
Pozdrav!
Mrèela
Pozdrav!
Ovo trzanje je najverovatnije od goriva. Nemoj pred majstorom tako paničiti ima da te odere k'o ovna:D samo smireno ništa tu nije hitno ,samo polako i opušteno.Za ulje se dogovori s majstorom.:D Srećno!:cool:
