Konverzija na 4x108
toni ax
pozz..kupio sam ax i mislim ga sredit za kronometar želim radit konverziju na 4x108 rečeno mi je da prednji rukavci pašu od vts ili gti ali pitanje je zadnji most radi širine dali paše?
AX-ja
èudo jedno
pase sve.
kape amortizera stavljas od ax,a komplet amortizer s glavcinama od saxa ili 106 ili ax (ali bolje od saxa i 106)
mostovi su isti,ima mala razlika,ali to je skoro nebitno.
ali sve pase na vidu.
trebas felge?
AX-ja
èudo jedno
ax nema ni jednu felgu sirine 6 cola (jota,kako god bitno da se kuzimo) vec 5.5 i to u dimenziji 13cola
a 14 jedino 5,nema sire.
na 14 coli felgu sirine 5 moze komotno i 185 guma,malo je balonka al je ne lomi,ako je niska,bar kroz 50.
to sve govorim o orginal ax felgama.
sve sam posjedovao jos neke i posjedujem
ako trebas org. od gti-a13 cola ja ti imam,cijena sitnica
toni ax
ima ko na prodaju zadnji spoiler od gti-a jer iman kompletnog gti ali je bez papiri i zadnjeg spoilera tako da ću presložit sve na ovog a dali bi stale gore 15 čelične od 307 ofarbat ih u bijelo moralo bi dobro izgledat
AX-ja
èudo jedno
gti je 13cola,14 nije bilo u orginalu,mnogi to misle i krivo pisu.
14 je dolazilo samo s 3 rupe na nekim modelima.
oba seta felgi posjedujem.
15 moze stat,ali mali je izbor guma koje ne grebu
al ne od 307,to nema smisla.
dosadno mi pa sam nadopunio da zaokruzimo pricu s felgama
znaci ovako (slike posudjene s neta)
osnovne felge 3 rupe,koje su dolazile na svim modelima osim GTI-a
velicine 13-14 coli,sirine od 4,5 i 5,5coli.
jako je tesko naci 13coli 5,5 sirine celicnu felgu. isto vrijedi i za 14 celicnu.
onda imamo alu felgu,koja je dolazila u dimenziji 13 i 14 coli.
sirine 5 i 5.5 (ima i 4,5 sirine alu felga ali je totalno nezanimljiva i drugacija izgledom)
takvih 13coli felgi ima za naci dok je 14-ki nesto manje ali da se.
onda imamo felge od gti-a koje su dolazile samo u
dimenziji 5,5 x 13
u velicini 14 ta se felga nije proizvodila iako su mnogi znali zamjeniti felge od gt i gti
ali razlika od 3 i 4 rupe je jasno vidljiva.
to bi bilo to,svaku kritiku uvazavam.
AX-ja
èudo jedno
hm,necu tvrdit 100% jer nisam bas oko toga vodio puno racuna
ali mislim da je od relija celicna 6 cola sirine.
jel ima onako zakrivljene rupe,ne oble?
AX-ja
èudo jedno
normalna celicna 14 je siroka 5.
a 13 celicnu treba naci da je 5,5 siroka e to je dobra i rijetka felga
jesu te 14 celicne?
