Kupujem citroen xsaru 2004. 2.0hdi
Pozdrav svim citrofilicarima, nasao sam citroen xsaru 2.0 hdi 2004 sa 223 000 km reg do 12.mj. Sve u svemu sve dobro, osim sto je ulje u njoj Mobil?? Ostalo nista ne manjka ,. Prodajem aixa iz 98 spota za, vec imam kupca iz splita. Zanima me vase misljenje u vezi te ksare koju sam naveo . Hvala unaprijed
Lix
fulao si pod forum ali nista zato, mislim da ti je zbog toga post ostao nezamjecen, radi se o ph2 ako je to godište i motor u pitanju, motori su dugovjecni tako da sa tim nebi trebao imat problema nikako, ako pali ljepo na hladno, vuce kako treba vuc i ne cuka ili proizvodi cudne zvukove sve ce bit okej, eventualno ako mozes kinut cijev turba pa provjerit osovinu dal je okej ili plese unutra, pazi na zadnji most da nisu kotači u negativnom nagibu, uostalom to ces znat i sam jer imas citroena pa znas o cemu je rijec, po pitanju vilica i ostalog mislim da nemaš šta previše gledat ili je auto krut ili nije, ako nije vilice se treba prepiksat mada su dosta jake na xsarama a i da je sve za mijenjat dole nije neki strašan trošak, dijelova ti je oko 500 kn ako za sve slene dole promjenit, kugle pregledaj ako možeš na bližem teh pregledu čisto da znaš na čemu si, auto ima obd2 protokol i ako ti ili neko od poznanika frendova imate onaj skener za mob preko bluetootha možete ju cijelu ispregledat preko nekog android mobitela po pitanju kodova i slilnih referenci, tlak turbine u vožnji dal se nenormalno grije itd, šta se ulja mobil tiče, mislim da je okej, ulje ko ulje ako ga redovno mijenjaš svako je dobro, predlažem ti kad ju uzmeš da odmah servise obaviš jer stvarno potrošni dijelovi nisu skupi
