Kvačilo mi škripi
zux1
Pozdrav
Imam problem sa kvačilo na Citroenu II 2010.g. Naime, kvačilo mi normalno radi u svojoj osnovnoj funkciji, ali jako škripi pri svakom stiskanju i puštanju kvačila.
Otvarao sam plastiku ispod iznad papučica gasa, kočnice i kvačila, te sam gledao malo cijeli sistem papučice kvačila i poprskao sva mjesta koja se pregibaju kojim sam mogao pristupiti sa WD40 sprejem, kao i onaj veliki bijeli feder, međutim nikakavog napredka nisam imao, te kvačilo i dalje škripi.
Da li netko zna rješenje?
AX-ja
èudo jedno
wd ti nije dobar u svrhu podmazivanja,on vise sluzi kao "odvijac"
mast u spreju ili skroz rastavit pedalu pa podmazat kako spada .
zux1
Evo da javim svoja iskustva sa škripanjem kvačila.
Dakle kupovao sam i silikonski sprej kako ste preporučili, oni koji se mogu kupiti kod ROX-a, te sve bude dobro dan nakon nanošenja i tako bez škripanja kvačilo radi nekih 3-5 dana, i onda ponovno proškripi. Valjda se taj sloj koji smanjuje trenje potroši i onda ponovno škripa. Prskao sam sve djelove na kvačilu do kojih sam mogao doći kad skinem plastiku ispod kontrolne ploče, ali izgleda da će to u servisu morati rješavati.
Da li to škripi onaj feder/opruga ili neki pregibni dio, stvarno ne mogu odgonetnuti.
Automatic
Imao sam taj problem sa peugeotom i bio je kvar na onoj kugli u prostoru ispred potisne ploče gdje se ruka koja gura potisni ležaj upire.Znači to je kao kuka na autu na koju dosjedne priključak i između nje i tog komada je hrpa hrđe.Problem sam riješio tako što sam ušao kamerom pred samu korpu našao to mjesto i stavio lajtung do tog mjesta kroz koji sam pustio mast u spreju i tako uspio podmazati.Kasnije je radio savršeno ,a istovremeno sam i podmazao klizeći dio potisnog ležaja.
