Kvake na vratima često pucaju
Ninjas Topsed
Prije svega lijepi pozdrav svima na forumu...
Imam jedan problem sa kvakama na vratima od Xsare 1.4i, u zadnje 2 godine je pukla 3 puta, tj. isčupala se, jednom na suvozačevim a drugih dva puta na straznjim vratima...
moje pitanje je da li se moze zamijeniti sa nekom drugom kvakom npr. čeličnom, željeznom, karbonskom ili bilo kakvim drugim materijalom jer one kvake nisu za frizider otvarat :) ili idu samo one koje su napravljene za Xsaru? hvala
hacti
made in france
ja sam svoju xsaru kupio s otkinutom valjskom kvakom, igrom slucaja sam nasao otkinuti dio u pretincu, pa sam si dao truda i uz komad debljeg aluminijskog lima sredio to i koristio godinama i vjerujem da ju nece ni sadasnji vlasnik uspjeti otkinuti!!!:whistling:
zujo
Jednom mom poznaniku je isto već 2 puta puknula kvaka na Xsari iz `98. i to je bio jedini kvar na tom autu sve do prošle godine kad je riknuo motorić ler gasa.
Na Xsari 1 su znale pucati vanjske kvake
Jesi stavio zamjensku ili originalnu?
Kak to misliš,pukla sama od sebe?pa dajte kaj pričate,nikada niš nigdje nije samo tak puklo samo od sebe.Meni je lik na firminom berlingu strgal nutarnji rukohvat od vrata i rekel je,"pukla je".Koja je to sila trebala biti da tak nekaj strga.
Ninjas Topsed
Okej, znaci samo da pazim da se vrata vise ne otvaraju ko da se ulazi u kucu obitelji Adams nego malo njeznije i to je to...hvala svima na odgovorima, pomogli ste :D
Stavio sam originalnu, ta jos nije pukla, nadam se da niti nece...morat cu malo pripazit na otvaranje vrata i mislim da ce biti dovoljno to za dugotrajan zivot kvake :)
U ovih 15 godina od kada postoje Xsare,prvi put čujem tak nešto.
Stvarno nikad nisi cuo da je nekome pukla kvaka na vratima? Onda ja bas imam "srece" po tom pitanju :) dvije ili tri sam promjenio otkad imam auto...bit ce da sam ubo losu seriju
Nije nikome pukla od normalne upotrebe,stvar je u tome što netko ako nešto zapne pošto poto na silu vuće,ili čak prije počne gurat vrata nego je sa kvakom pritisnuo bravu pa navali ko sivonja.Strgao sam i ja kvake na autima ali samo ak sam bio nedokazan,srdit pa navalio bez da gledam kaj se dešava.Jednom sam čak uspio razbit staklo na vratima jer sam poludio zakaj se nećeju zatvorit,pa lupao s njima sve dok se staklo nije rasulo po mojoj tikvanji.
Marko
U tom je kvaka...
Recimo vanjska kvaka od Saxa (ona je postavljena na bočnoj strani vrata i stoji za razliku od ostalih okomito u odnosu na vrata, idealno za strgati), zamislite si da je pala ledena kiša i vrata se primila za karoseriju i gumu - vanjska temp. je -10 stupnjeva i ti kreneš na silu vuć tu jadnu plastikicu. Kvrc i ode!
zujo
A dogodi se svakom. Meni su se pred oko mjesec dana teško otvarala vozačeva vrata, morao si jako povući kvaku da ih otvoriš. Možda se zavuklo soli i prljavština, ne znam, ali praktički preko noći se brava "ukočila". Našpricao sam wd-om i sad je ok, a isto mi se lako moglo dogodit da mi ostane kvaka u ruci dok sam na silu otvarao vrata.
