Pozdrav ljudi vlasbik sam c4 ll 2012 i imam problem sa navigaciom i radiom ondosno nece ponekad da se upali vec samo zuji i ako duze vozim upali se sama posle odredjenog vremena nema pravila kad i kako.Kada radi i kad ugasim auto ako upalim radio na dugme dok auto ima jos struje odnosnk odmah nakon gasenja sve rafi nirmalno ali ako pre toga otvorim vrata npr velika je mogucnost da ce navigacija poceti da zuji i da se nece upaliti.Da li je neko imao slicnih problema i da li neko mozda ima predstavu sta bi moglo da bude.
