LED Rasvjeta
TPrime
Bok Citraši :D ovako neznam koliko od vas koristi LED ubodne T10, ali imam jedan problem. Neki ce od vas pisat da je zabranjeno ovo ono, to me ne zanima, nisam imao jos problema. Uglavnom brzo mi pregore ledice. Počinju titrat, u unutrašnjosti mi rade vec pola godine bez problema, ali u tablici i u poziciji brzo riknu, točnije kako sam naveo titraju, blicaju ili kako hocete.
da li netko od vas ima isto led i koje su vam se pokazale kao najbolje.
ja sam stavljao T10 - 5SMD
Ima već nekoliko tema o ovome, al nek se admini igraju...
Za početak nabavi zasebne otpornike, riješavaju 90% problema. Ove sam ja koristio na pozicijama za ubodne T10, provjereno riješavaju probleme na Alfama, VW, Kiama i naravno Citraćima. Inače ima raznih otpornika, ovisno o potrebi... da se tu još kemijat.
S njima bi morale i najjeftinije ledice solidno radit, barem pola godine :D
Najjeftinije ledice za neku osnovnu uporabu, a s kojima sam ja zadovoljan, su ove, za 2,5kn/kom se nemore nać bolje.
A ako biš nešto bolje, samo je nebo granica... reci buđet pa se složi nešto. Imaš i Philips, Osram, MTEC, Cree gotove ubodne... pa čak i no-name kineze sa Osram ili Cree diodama na sebi koje rade odlično, zatim i high-power ledice, koje posluže i za konkretno osvjetljavanje... svega
Lix
nema tu neke sreće, to su jako zgodne i ljepe stvari al kupiš šaku toga za 20 kuna bubneš u ladicu u auto i mjenjaš svako malo, drugačije neće, moram svoje pohvalit eto đubrad kineska u saxu drži bolje od godinu dana (tablica unutarnja rasvjeta i pozicije) tako da sve je moguće, radi se o smd ledicama sa 7 smd dioda
ove
u xsari imam dve flat sa po 12 smd-a za unutrašnjost svijetle ko lude, neznam za trajnost, za sada su od ljeta 7-8 mjesec u autu, ne titraju, u tablici i u pozicijama isti period imam one sa jednom velikom diodom i te su mi se možda pokazale i inače kao najbolje, ne svijetle nešto (ideala za tablicu vjeruj mi :D ) al dosta dugo traju
Puno se dobije na trajnosti sa dodatnim otpornicima. Ove gore ledice sam naveo jer već imaju u sklopu sebe male otpornike (dovoljne za recimo Alfu 147), pa mi se čine trajniji... Mada za pozicije na C3 opet trebaju dodatni.
Konkretno te sam imao na pozicijama, tablici i unutrašnjosti... sad ih imam samo unutra, ni ne sjećam se kad sam ih stavio, pred bare pola godine...
Nego, evo jedna mala slikica sa testiranja ledica. Otvorite ju u novom prozoru za lakši pregled.
Ove ''moje'', il barem mi se čini da jesu, bacaju 25lm za 2.50kn. MTEC baca 255lm za oko 200kn. Èisto da shvatite kakva ponuda postoji :D
Ispod njih postoji još cijela hrpa lošijih (i ne uvijek) jeftinijih ledica, jednodnevnih, kako će mnogi primjetit hehehe
  • Sviđa mi se
Reactions: Lix
Kizokc
Evo da oživim ovu temu, upravo jučer mi jedna pozicija ta led koje imam riknula
Ali na taj načim po noći dođem nekam, ugasim auto i zaključam ga ostane onak na pola snage svijetliti pozicija, i onda se nakon jedno 2-3 min sama ugasila.
Prvo sam pomislio da imam neki kratki spoj ili nešta, ali hvala Bogu, zamjenio sam poziciju i sve 5.
Njen interni otpornik je krepao... zato to. Sa eksternim bi se to riješilo, i produžio život ledici
ivek
Samo da podijelim svoje iskustvo sa navedenim diodama. Na mjestu osvjetljenja tablice potpuno korodirale da su otpornici otpali sa njih u nekih dva mjeseca. Na pozicijama naprijed još uvijek dobro rade. Na mjestima gdje se očekuje vlaga trebalo bi uzeti zaštićene diode ili u nekoj smoli ili unutar staklenog balona.
Poruka Moderatora:
Fotografija ispravno postavljena u poruku.
http://www.citroenforum.hr/citrocafe-177/upute-postavljanje-slika-na-forumu-2392/
Da, iza loše dihtaju ta svjetla, pa zahtjevaju malo kemijanja dok se sve složi kako spada. Ili stavit zatvorene ledice i odvojene otpornike.
TPrime
Ja se mogu pohvalit da sam imao dosta problema u vezi LED-ica :D to one EBay za par kuna, kao 5SMD i uglavnom neke znale radit 2 tjedna, neke 2 dana a neke ni 2 sata hahaha, uglavnom počnu blicat :D Jucer uzeo u "jednoj trgovini sa auto dijelovima" neke T10 sa jednom LED-icom na sebi. Da ih isprobam dok ne stignu ove koje ste vi stavljali, posto sam ih narucio i ekipa hvala na linku :D
Vjerovatno bi. Ove su ti dobre za krenut eksperimentirat. Pošto nitko neće dati više desetaka eura za brand-name ledice, drugo nam niti ne preostaje. Al nemaš ništa za izgubit.
Mogu ti samo preporučit da si naručiš 2-3 sorte ledica pa se igraj ;)
Ove prve ti imaju ledice iz serije 5, a druge iz serije 1. Što znači da usprkos većem broju, ne znače da će jače svjetlit. Tako da nemoj... aj strpi se malo, poslikat ću par modela koje doma imam kako svijetle ;)
