Sa LED sijalicama za kratko svjetlo se nećeš usrećiti. Kvalitetne LED sijalice koje mogu trajati dugo su skuplje od najskupljih halogenih, a ove kineske počnu nakon kratkog vremena da trepere. Pored toga, bez obzira na cijenu, LED tehnologija nije još na tom nivou u da u toj primjeni može parirati halogenim sijalicama (ako proizvode dovoljno svjetla onda proizvode previše toplote, hlađenje je teško izvodljivo, neki čak buše poklopce fara da bi obezbijedili hlađenje).
Sijalice često pregaraju zbog oscilacija napona, tačnije najviše zbog skokova napona.
Postoji dobro ''uradi sam'' rješenje, ako neko stvarno ima problema sa trajnošću sijalica.
Fora je da se ''ispred'' svake sijalice (serijski sa sijalicom) postavi NTC termistor.
NTC je skraćeno od ''Negative Temperture Coefficient'', što znači da se otpor termistora smanjuje sa povećanjem temperature. Najčešći šokovi za sijalice se dešavaju pri paljenju svjetala i pri verglanju ako su već upaljene. Kada je na normalnoj temperaturi, termistor ima veliki otpor i propušta malo struje, a kako se u idućih par sekundi zagrijava, propušta sve više, tako da se sijalice polako pale i zaštićene su od skokova struje.
Jedina mana ovog rješenja je što se termistori griju do 100+ stepeni C, pa ih treba izolovati od ostatka fara, ili nekih drugih dijelova ako se postave van fara.
Evo kako to izgleda sa ugrađenim termistorima, a piše ispod videa i koje su specifikacije termistora:
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=wlF3cvG3GKM[/ame]
