Lupkanje na lijevoj prednjoj strani
Jose
predsjednik države
Danas mi je dan počeo loše, a i nastavio tako.
Jutros osvane auto bez ratkapa, a onda popodne, u povratku s posla skontam da mi nešto lupa (onaj nekakav zvuk tak-tak-tak) sa lijeve prednje strane, ali samo kad ulazim u lijevu krivinu!? Što se brže krećem u krivini, to se taj tak-tak interval ubrzava.
Ne sjećam se da sam to ranije čuo, a ni da sam u nešto udario.
Neki savjet prije odlaska u servis?
Jose
predsjednik države
I ja sam pomislio na homokinetički zglob (kilometraža 109.000 km), ali zar on ne bi trebao da se čuje i prilikom samog polaska iz mirovanja? I, nije da se razumijem, ali negdje pročitah da se lijevi zglob čuje kad skrećeš desno i obratno. Kod mene se čuje lupanje sa lijeve strane kad ulazim u lijevu krivinu.
@ivan222: tvoja dijagnoza mi se više sviđa. :D Ali zar se to ne bi trebalo čuti i kad vozim ravno?
vborovic
C5 modifikator
U pravilu, ako ga ne čuješ dok je skroz smotan volan u jednu stranu, onda nije do njega ... simptomi su kako ih opisuješ ... ali, ja sam vidio par homokinetičkih, bome ne možeš biti siguran dok ga ne rastaviš, očistiš od masti, i onda fizički pokušavaš razdvojiti zglobove, i onda vidiš da ima "lufta", koji se rotacijom kotača ne uspije reproducirati, dok nije pri samom životnom kraju taj zglob ... al dobro, da je i do njega, nije niti to abnormalno skupo
A da provjeriš da ti kotači nisu odpušteni, obzirom da ti je netko munuo ratkape,pa je možda htio i kotače,a nije stigao?
Jose
predsjednik države
To sam prvo provjerio. A primijetili bi valjda i kod vulkanizera, jer prvo što sam uradio bilo je da odem kupiti i postaviti "lopov-šarafe".
Ako se dobro sjećam, meni je spona u početku samo u zavoju drndala... al rađe poslušaj iskusnije na forumu :D
Sorry na offtopicu, ali di si uzeo sigurnosne vijke i koje?
Ova tvoja situacija me ponukala da si ih uzmem za alu, a ratkape ću svezat zip-tiesima za svaki slučaj.
Jose
predsjednik države
Uzeo sam ih u Maja gume u Sarajevu, 40 KM set. Inače, mislim da se mogu nabaviti u svim većim vulkanizerskim radnjama.
Okidoki, hvala, budem ih onda potražio.
A na kojem to principu točno radi? Vijak sam po sebi ili zaštitna kapica?
Jose
predsjednik države
Obični vijci, ali imaju drugačiju "glavu", koja se ne može odvrnuti bez posebnog nastavka-
Naravno, morao bi ga uvijek imati negdje u autu (ili nositi na privjesku :D), jer bi u slučaju da moraš zamijeniti gumu negdje na putu mogao imati problem.
Ako negdje na putu trebaš promjeniti kotač a nemaš taj ključ,problema uopće nemaš jer ni ne mjenjaš kotač.
Damaj
Rekao bih da je uporna spona, ja sam je promijenio na 65 000 km. Original je oko 25 €, a promijeniti je možeš i sam ako imaš alata i mjesto za promijeniti. Imaš i neke zamijenske oko 20€ i kineske po 17€, pa sam odluči. Ja sam uvijek za original ili bar za onog proizvođača koji radi za tvorničku ugradnju. Zanimljivo da je i meni lijeva otišla.
freak007
Odi u servis neka ti podmažu nosače motora sa tom nekom njihovom masti. Meni je isto tako na novom C4 lupkalo na desnoj strani i samo u zavojima i pri niskom brzinama....čitao sam na forumu da su i drugi imali isti problem...otišao u servis rekao im za to( naravno kad su ga oni vozili nije se ništa čulo:D...ali nakon što su ga podmazali ništa se više ne čuje:hello::grin:
sinabl
Pozdrav.
Da ne otvaram novu temu, problem je dosta slican. U pitanju je iritantan zvuk koji dolaze sa prednje lijeve strane. Najvise me podsjeca na zvuk zmigavca, klik-klak :)
Cuje se i u voznji i dok auto stoji. Imam osjecaje da dolazi izmedju otvora za ventilaciju ili cak u vratima. Da li je neko primjetio taj zvuk i zna li sta ga proizvodi? Isto sam cuo i kod kolege na C4...
sinabl
Nisam nešto obraćao pažnju, ali danas pada kiša i čuje se... ali ne mogu tvrditi da se ne čuje kad je suvo. Ima neke veze sa vodom?
Pa u Citroenima sam primjetio da se zna čut takav klik-klak zvuk, ista pozicija, lijevo i iza volana.
A sam zvuk je sinkroniziran sa radom brisača, pa pretpostavljam da je to neki njihov prekidač.
E sad, ne pojavljuje se uvijek, ali često. Možda ovisi o okolnoj buki, koncentraciji... Kad sam sam u autu, tišina, onda ga skužim, ili ako ga se sjetim pa se koncentriram na njega.
Ali evo danas, ja suvozač i pas u autu, muzika svira... nemogu se sjetit da sam ga čuo.
Nikad mi nije predstavljao dovoljno velik problem da ga baš krenem riješavat :D
Drugi put kad budeš čuo zvuk, ugasi brisače i vidi ako će se nastavit. Ako je to to, da se locirat i izolirat izvor zvuka.
