Mjenjanje armature s navigacijom
toma
Pozdrav.
Kako mogu znati da li bi mi pasala armatura s navigacijom u sadasnji auto? ( 2.2 hdi privilage )
Nije da mi treba vec je prijasnji valsnik slabo cistio. Sve je masno vise ne znam kak bi to maknuo pa sam razmisljao da maknem armaturu i zamjenim je ( mene to uzasno smeta ). Pa sad kako mogu to doznati? Hvala
vborovic
C5 modifikator
Trebala bi odgovarati, jedina razlika je u većem otvoru radi ekrana u boji, ostalo sve se poklapa sa armaturom za manji ekran
toma
Malo sam se krivo izrazio. Znam da bi pasala vec kako mogu donzati da bi mi taj ekran radio? Da li postoji neki drugaciji konektor, da li bi morao mjenjati i cijelio dio gdje se nalaze zmigavci, tempomat i slicno.
vborovic
C5 modifikator
Ekran je vezan na nav/radio uređaj, za C5 2004-2008, uređaj koji radi s ekranom izgleda ovako (VDO, ne znam oznaku napamet, moja specijalnost su 2008+ C5-ce):
Za 2001-2004 navodno oba ekrana rade sa nav uređajem, ali ne znam da li veći ekran radi sa samo radio uređajem.
Budem vidio dal mogu iskopati kakvu shemu za tvoj tip auta, za sada ostaje ovako, odokativno ... :)
toma
Moram onda prec na 2008+ xD xD
Da to su ti konektori( il sto vec ) za koje je pitanje dali su instalirani u auto ili ne
mariok1970
Pozdrav. Tako nešto zanima i mene, kao i to koliko bi koštala takva armatura sa navigacijom( polovna ) i gdje ju potražiti. Navigacija mi često treba, stara je pri kraju pa kad već treba mijenjati da razmotrimo i ovu opciju ako je izvediva. Hvala unaprijed. :)
vborovic
C5 modifikator
Sam nav uređaj se može dobiti za cca 100 €, pa do par stotina €, bez ekrana ... govorim o verziji RT3 od Magneti Marelija, za modele 2004-2008 ... Ekran bi trebao isto doći oko 100-150 €
Košta onoliko za koliko je netko spreman prodati, najbolje potražiti po bilo kojim auto dijelovima gdje nađeš da imaju PSA aute na lageru, na njuškalu ima par prodavača koji su se kao specijalizirali za Citroene ...
Za 2001-2004 imaš ovak nekaj:
http://www.ebay.co.uk/itm/Navi-Navigationssystem-Original-964498738000-9638879480-Citroen-C5-DC-2-2-HDi-/251934766110?hash=item3aa87b741e
I sad još "samo" armatura ... bez namjere vrijeđanja ali, to vam dođe otprilike kao i Vaš auto (odnosno, u UK se Vaši auti dobiju doslovce za 500-600 funti max) ... pa sad, ako Vam se takvo ulaganje isplati, dapače ... po mojem Vam je bolje uzeti neki Garmin ili nešto, sa life-time map podrškom, za 1000 kn, i bez brige ste ... nije integrirano, ali daleko jeftinije rješenje
toma
Ja sam danas bas zvao lika koji prodaje dijelove i izmeduostalog armaturu s navigacijom. Reko mi je posteno bjez od toga. Mi nemamo pripremljenu instalaciju plus dodatni kompjutor za to, dapače može se staviti i sve ali kosta previse. Racunaj cca 2000-3000 kuna za to plus nekog pravo dobrog elektricara koji te nece oderati prilikom slaganja. Steta sto je tak al sto je tu je.
toma
Eto opet mene xD
s obzirom da moram skidat armaturu da bi složio klapne počeo sam opet razmišljati da metnem gore ovu armaturu. Sad samo moram točno istražiti da li je izvedivo i što mi je sve potrebno za takav pothvat.
Pa izvedivo je svakako... uz puno truda i muke. Kod takvih radova obavezno moraš imat i onaj plastični alat za tu namjenu, pa ne guli plastiku kod radova, obljepit sve rubove spužvicom protiv vibacija... i tako te detalje. I naravno fotografirat svaki korak, pa kad zaboraviš di je što išlo, lako se nađe :D
vborovic
C5 modifikator
toma misli na ubacivanje navigacije koju trenutno nema (i sve eventualne dodatne instalacije), a ne na samo skidanje armature
toma
bem mu miša fali mi pola riječi :D bem ti mobitel :)
uglavmo mislim staviti cijelu NOVU ( a ne ovo kao sto gore pise xD ) armaturu koja u sebi ima navigaciju. SLiku je gore postavio vboric pa da se zna o cemu se prica. Razgovarao sam s mestrom pa cekam detaljno sto bi mi sve trebalo za to
